Mobiles Ladegerät iV Universal Charger / Ladeziegel v. SKODA
  • Verkaufe gerade das originale Škoda-Ladegerät für Elektroautos. Neu und ungebraucht, gemäss Beschreibung. Dieses Ladegerät ist ideal, um Ihr Elektrofahrzeug schnell und sicher zu Hause oder unterwegs aufzuladen. Kompatibel mit Škoda Elektroautos. Der Ladeziegel war bei meinem Elroq RS inkludiert, wird aber nicht gebraucht.
    Produktdetails:
    Enyaq (5A)
    Elroq (PY)
    Kodiaq II (PS)
    Suberb IV (NZ)
    Nur für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge
    einfaches und bequemes Laden direkt aus der Steckdose, wo immer man ist - zu Hause, bei der Arbeit oder in einem Ferienhaus
    gute Lösung für alle, die ihr Fahrzeug über eine normale 230 V Haushalts-Steckdose (Schuko) oder über eine industrielle 400 V Steckdose (rote dreiphasige 400-V-Drehstromsteckdose bzw. Starkstrom-Steckdose) aufladen möchten
    mit dem roten Industriestecker ist ein Aufladen mit bis zu 11kW möglich
    mit dem Schuko-Stecker ist ein Aufladen von 2,3kW möglich
    die Kommunikation zwischen dem Elektrofahrzeug und dem Ladeanschluss übernimmt dabei eine Bedieneinheit, die zwischen dem Fahrzeugstecker und Anschlussstecker integriert ist
    für die Aufbewahrung des Ladekabels empfehlen wir die Verwendung der Ladekabeltasche 5LA087317B, die das Kabel vor Staub und Beschädigungen schützt.
    Merkmale:
    Ladestrombegrenzung: Die Bedieneinheit erkennt automatisch die Spannung und die zur Verfugung stehende Stromstärke. Man kann einstellen, ob mit voller oder halber Ladeleistung geladen wird . Der zuletzt eingestellte Ladestrom wird gespeichert. Um einer Überhitzung vorzubeugen, ist der Ladestrom bei Auslieferung auf 50 % begrenzt.
    Das Ladegeräts hat eine aktive Schutzleiter-Überwachung und unterbricht den Ladevorgang, wenn der Schutzleiter unterbrochen ist. Diese Funktion kann für nicht geerdete Stromnetze deaktiviert werden (integrierte Fehlerstrom-Schutzeinrichtung Typ A (AC: 30 mA) + DC: 6 mA)
    Technische Spezifikationen:
    - Nennleistung: bis zu 11 kW (abhängig von der Ladeart)
    - Versorgung: 3-phasig 16A,
    - Betriebsspannung: 230V / 400V
    - Nennstrom: 10A / 16A
    - Fahrzeuganschluss: Typ 2
    - Ladeanschluss: Schuko-Stecker zum Laden an einer Haushaltssteckdose oder Industriestecker zum Laden an einer industriellen Steckdose
    - Schutzklasse IP55: spritzwassergeschützt (NEMA3)
    - Überspannungskategorie II
    - Integrierte Fehlerstrom-Schutzeinrichtung: Typ A
    (30 mA) + ss.: 6 mA
    - Kabellänge: ca. 6 m.
    - Gewicht: 3,5 kg
    Lieferumfang: Bedieneinheit mit 11-kW-Kabel und Type 2-Anschluss fahrzeugseitig sowie Schukostecker und Industriestecker
    Eine detaillierte Beschreibung der Verwendung des Ladekabels finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges
    Preisvorstellung: CHF / € 980.-
    Abholung vor Ort.
    Skoda Elroq vRS 85 / PW: 41.2025 / System SW: 5.6 / Navigation SW: 25.12
