Reifenfüllflasche dabei?
  • Hallo,
    bedingt durch eine Urlaubsfahrt hatte ich das Styropor unter dem Ladeboden entfernt um mehr Platz zu schaffen. Dabei musste ich Abschlepphaken und Kompressor umlagern. Eine Reifenfüllflasche war jedoch nicht dabei.
    Wurde bei mir vergessen die ab Werk reinzulegen oder wo liegt diese?
    An der rechten Seite gibt es so etwas was wie ein Fach aussehen könnte, jedoch wie bekommt man es auf?
  • Reifenfüllflasche??? Willst du dir (deinen Felgen) sowas antun?
    Nach meinem Kenntnisstand versaust/verklebst du dir deine Felge
    Hab das in meinem MOKKA auch, aber noch nie benutzt. Bei nem Platten wieder aufpumpen und nächste Gelegenheit in ne Werkstatt.
    Elroq 85 🚘 bestellt 26. Januar 26 🇩🇪, ursprünglicher Liefertermin Juli 26 - produziert 16.07.✔️
    Velvet-Rot Metallic (ursprünglich Graphit-Grau Metallic), Loft, 19" Regulus für Winter (suche für Sommer schöne 20"), Advanced Paket (jetzt SELECTION, gehe davon aus daß das Transportpaket dazu kommt 🔌), Winter-Paket, AHK
    Anschlussgarantie 3J/100tkm
    Seit 8 Jahren MOKKA Innovation 1,6 CDTI ws BJ 15
  • Hallo,
    Hast du evtl. SEAL-Reifen?
    Sind die werksseitig montierten Kumho-Reifen drauf. Sind die SEAL? Konnte auf den Flanken nichts derart lesen
    Ich hoffe es nie zu brauchen. Hab mich nur gewundert: Kompressor dabei, aber nicht das Dichtmittel.
  • An den meisten Platten sind Nägel/Schrauben schuld und den Druckverlust kannst du kurzzeitig durch Nachpumpen (mit beiliegendem Kompressor) gut beheben. Du willst nicht wirklich mit ausgeschäumten Reifen umhercruisen (Komforttechnisch) - ausgeschäumt macht nur an Baumaschinen Sinn 😄😄
