Sprachsteuerung
  • Ich benutze die Sprachsteuerung auch relativ oft, allerdings gibt es ein Szenario, das mich frustriert.
    Ich benutze relativ oft den Sprachbefehl "Zeige mir die Route.". Dann zoomt der Elroq die Route raus und zeigt mit den Gesamtverlauf.
    Allerdings habe ich bisher keinen Befehl gefunden der es mir erlaubt wieder das Fahrzeug zu zentrieren. Ich bin quasi auf der Routenuebersicht gefangen und muss "Ok" auf dem Touchscreen druecken.
    Hat jemand Erfahrung damit? Oder eine Idee wie man das Fahrzeug zentriert?
    ich setze mal hier den Eintrag „Sprachsteuerung - Sprachbefehle“ aus dem Wiki rein.
    Sämtliche Anregungen, Zusätze oder Verbesserungen usw. Bitte hier diskutieren, damit das Wiki übersichtlich bleibt, vielen Dank.
    Änderungen usw. trage ich dort gerne nach.
    Ich stelle hier mal die Sprachsteuerung/Sprachbefehle rein, die ich schon im ID Forum zusammengestellt habe. Falls irgendetwas falsch ist oder etwas fehlt, mich informieren, dann trage ich das nach.
    Eine Bitte noch, für Fragen, Änderungen usw. entweder mit den Nutzern, die den Beitrag hier im Wiki erstellt haben, direkt in Kontakt treten oder wenn es möglich ist, dann im Wiki Beitrag ändern oder hinzufügen.
    Durch zusätzliche Posts, Fragen usw. wird das im Wiki sehr unübersichtlich! Vielen Dank!
    Auflistung von Sprachbefehlen
    Allgemeines:
    Starten der Sprachbedienung:
    Die Sprachbefehle können entweder mittels der Sprachtaste am Lenkradbedienfeld gestartet werden oder mit der Sprachansage „Hallo Laura“ („Hallo Skoda“ soll auch funktionieren).
    Bei Nutzung mittels der Sprachansage „Hallo Laura“ braucht man nicht auf die Antwort zu warten, sondern kann die Sprachansage und die gewünschte Funktion in einem zusammenhängenden Satz sagen, z.B. „Hallo Laura, schalte die Sitzheizung auf Stufe 2“. Dadurch wird die Reaktionszeit erheblich verkürzt.
    Bei Sprachbefehlen wird unterschieden, ob der Sprachbefehl vom Fahrer oder Beifahrer gesprochen wird, Beispiel: Wenn der Beifahrer sagt „Sitzheizung auf Stufe 2“ wird auch nur die Sitzheizung vom Beifahrersitz auf Stufe 2 eingeschaltet.
    Hinweise:
    • Die Sprachbefehle für die Klimatisierung / Sitzheizung / Lenkradheizung usw. funktionieren nur bei einer Zwei-Zonen Klimaanlage!
    • Die Sprachtaste am Lenkrad hat zwei Funktionen:
      • kurzer Druck: Laura antwortet, also der Sprachassistent des Autos
      • längerer Druck: Siri/Google antwortet, also der Sprachassistent eines verbundenen Smartphones
    Beenden der Sprachbedienung:
    Durch Sprachansage „Sprachbedienung beenden“ oder „Abbruch“
    Folgende Funktionen ein- bzw. ausschalten:
    Sitzheizung einschalten/steuern:
    - Schalte Sitzheizung auf Stufe 1/2 oder 3
    - Schalte Sitzheizung aus
    - Meine Eier sind kalt = Sitzheizung wird auf Stufe 3 eingeschaltet
    - Mein Po ist kalt = Sitzheizung wird auf Stufe 3 eingeschaltet
    - Schalte Beifahrer Sitzheizung auf Stufe 1/2 oder 3
    Lenkradheizung einschalten/steuern:
    - Schalte Lenkradheizung auf Stufe 1/2 oder 3
    - Schalte Lenkradheizung aus
    - Meine Finger sind kalt = Lenkradheizung wird auf Stufe 3 eingeschaltet
    - Meine Finger sind heiß/warm = Lenkradheizung wird ausgeschaltet
    Heckscheibenheizung:
    - Schalte die Heckscheibenheizung an/aus
    Klimatisierung:
    - Mir ist kalt = Heizungstemperatur wird erhöht
    - Mir ist warm = Heizungstemperatur wird verringert
    - Meine Füße sind kalt/warm = Fußraum Temperatur wird erhöht/verringert
    - Heizung auf 24 Grad (gewünschte Gradzahl angeben)
    - Schalte die Klimaanlage ein/aus = Klimaanlage/AC wird eingeschaltet bzw. ausgeschaltet
    - Schalte Air Care ein = Air Care Funktion wird gestartet
    - Hier stinkt es = Umluft wird eingeschaltet
    - Der Fahrer/Beifahrer hat gepupst = Luftverbesserung wird eingeschaltet
    Infotainment:
    Radio:
    - Spiele Radio = schaltet die Radiowiedergabe ein
    - Spiele „NDR2“ (Sendername) = Senderwechsel Radio
    - Radio lauter/leiser = Lautstärke wird erhöht oder abgesenkt
    - Lautstärke auf stumm / Radio aus = Radio/Medien Lautstärke wird auf stumm geschaltet. Achtung: "Radio ein" nach "aus" hilft nicht -> " Radio wieder laut"
    - Musik lauter/leiser = Lautstärke wird erhöht oder abgesenkt
    USB Stick/Medien:
    - Spiele Musik = Medien vom USB Stick werden abgespielt
    - Spiele meine Medien = Abspielen der Medien auf dem USB Stick
    - Spiele Musik vom USB Stick = startet Musikwiedergabe vom USB Stick
    - Spiele nächsten/vorherigen Titel (USB Stick)
    - Spiele meine Playlist = Die in der Playlist abgespeicherten Titel werden gespielt
    Voraussetzung für die Funktion der hier aufgeführten Sprachbefehle für USB Stick/Medien sind korrekte MP3 Tag Daten der jeweiligen Musikstücke auf dem USB Stick, wie z. B. Interpret/Titel/Album:
    - Spiele z.B. „Elton John“ bzw. (Künstlername) = es werden alle Titel von Elton John bzw. (Künstlername) gespielt
    - Spiele z.B. „Adele - Easy on me“ bzw. (Künstlername - Musiktitel) = es wird der betreffende Titel von Adele bzw. (Künstlername - Musiktitel) gespielt (vorausgesetzt er ist auf dem USB Stick vorhanden)
    - Spiele das Album (Album Name) = es wird das betreffende Album gespielt
    Navigation/Ladesäulen:
    Navigation:
    - Nach Hause = navigiert zur gespeicherten Heimatadresse
    - Zur Arbeit = navigiert zur gespeicherten Arbeitsadresse
    - Navigier mich zu Kontaktname (Vor- und Nachname) = Navigation zur dazugehörigen Adresse wird gestartet
    - Navigiere nach <Stadt> <Straße> <Hausnummer> = Navigation zur angegebenen Adresse wird gestartet
    - Navigiere nach <Ortsname> <Zentrum> = Navigation zum Zentrum des genannten Ortes wird gestartet
    - "Adresse Eingeben" = Erweitertes Interface wird gestartet
    - Optional: "Land ändern" = neues Land kann gewählt werden
    - Eingeben <Ortsname> <Straße> <Hausnummer>
    - Zeig mir Restaurants/Parkplätze/Tankstellen oder andere POI‘s in der Nähe = es wird eine Liste der jeweiligen POI‘s angezeigt,
    nach Auswahl des jeweiligen Zieles wird die Navigation dorthin gestartet.
    Ladesäulen:
    - Zeig mir Ladesäulen entlang der Route = es werden Ladesäulen entlang der geplanten Route angezeigt
    - Zeig mir Ladesäulen in der Umgebung = es werden Ladesäulen in der näheren Umgebung angezeigt
    Kacheln (Menü Infotainment):
    - Öffne Fahrzeug Menü = Fahrzeug Kachel wird geöffnet
    - Öffne We Charge = We Charge Kachel wird geöffnet
    - Öffne Standklima = Standklima Kachel wird geöffnet
    - Öffne (Kachelname) = Funktioniert ebenso für alle anderen Kacheln
    - Android Auto öffnen = Android Auto wird angezeigt, wenn eine aktive BlueTooth Verbindung Handy - Auto besteht
    Telefon:
    - Wähle Zuhause / Rufe Zuhause an = Wählt die abgespeicherte Telefonnummer für Zuhause
    - Wähle Arbeit / Rufe Arbeit an = Wählt die abgespeicherte Telefonnummer für die Arbeitsstelle
    - Wähle / Rufe Telefonnummer (Ziffernfolge z.B. 0123 4567 890) / an = Telefonnummer wird gewählt
    - Wähle / Rufe Vor- / Nachname oder Nachname/ Vorname / an = betreffende Person aus den Kontaktdaten wird angerufen
    Panoramadach/Sonnenschutzrollo - Bemerkung: (Die Sprachbefehle sind von meinem Eintrag im ID Forum übernommen worden, da der Elroq kein Panoramodach hat, treffen diese für den Elroq NICHT zu!)
    - Zeig mir die Sterne = Öffnet das Sonnenschutzrollo
    - Öffne das Sonnenschutzrollo
    - Schließe das Sonnenschutzrollo
    Übergabe am 07.05.2026.
  • Die Sprachsteuerung kennt endlich den Fahrzeugstandort. Mir ist heute aufgefallen, dass der Fahrzeugstandort in die Kommunikation übernommen wird. Das ist eigentlich Stand der Technik aber hat bisher bei mir nicht funktioniert.
    Beispiel:
    Bisher:
    Q "Wie wird morgen das Wetter" - A "Ich kann Deinen Standort nicht ermitteln" - Q "Wie wird morgen das Wetter in A-Dorf" - A "Morgen wird das Wetter in A-Dorf ...."
    Neu:
    Q "Wie wird morgen das Wetter" - A "Morgen wird das Wetter in A-Dorf ...."
    Gerade bei mehrdeutigen Orten hilfreich. Freut mich wirklich, dass hier noch Optimierungen eingepflegt werden.
  • Hallo in die Runde, hallo EV67,
    bei mir war das ähnlich, allerdings habe ich dann „genervt“ festgestellt, dass ich die „Laura“ Taste zu lange gedrückt hatte und dabei SIRI geweckt habe. Und SIRI darf bei mir nicht auf den Standort zugreifen. Somit war das verhalten korrekt. Aber bis ich es bemerkt habe, habe ich drei, vier mal an Laura gezweifelt.
    Gruß aus dem Pott
    elroq_fe_cruiser
