Batteriekapazität und Info-Blatt
  • Ich habe heute meinen Elroq 85 Sportline mit der LG Chem (Peak 175kW) übernommen und habe gleich mal die Werte ausgelesen
    In der Anlage die erste Seite vom CarScanner.
    Interessant war, dass das Auto SoC von 96% angezeigt hat, CarScanner das aber nicht bestätigt hatte.
    Diese Sprünge hatte aber Speicher ja auch schon beschrieben.
    Zusätzlich habe ich ein Info-Blatt zu meiner Batterie im Auto gefunden.
    Hatte ich hier noch nicht gesehen, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant
  • Vermutlich zeigt der CarsSanner den SOC bezogen auf die Brutto Kapazität an. 96% bei 77kWh sind ziemlich genau 90% bei 82kWh.
  • Die Formel im CarScanner ist falsch, die den SoC-HMI berechnet. Dieser wird nicht per OBD übertragen. Hatte ich schon mal in einem Video erklärt.
    Der Entwickler nutzt eine Formel aus dem Internet, diese ist nicht korrekt. Darum kommen da falsche Werte raus.
    Er hat sie von hier: https://github.com/spot2000/Volkswagen-MEB-EV-CAN-parameters
    CSV Datei Zeile 165 - SoC(BMS)*51/46-6,4 = SOC (HMI)
    Und setzt Du Deinen SoC-BMS ein 90*51/46-6.4 =93.383 und schon hast Du den Wert im Carscanner
    Die echte Formel ist deutlich komplizierter, da hier viel mehr Variablen berücksichtigt werden. In der Formel werden einfach statische Korrekturwerte genutzt und das ist gelinde gesagt Quatsch. Zudem stammt die Formel, als Versuch einer Annähernung, noch von der ersten Generation ENYAQ bzw. MEB-Batterien und ist längst veraltet selbst als Versuch einer Annäherung.
  • Speicher
    Ok, danke für die Info.
    Und weißt du warum zumindest die Cockpit Anzeige SoC mit der CarScanner SoC Anzeige in meinem 2022 VW ID 5 übereingestimmt hat?
    Es ist doch dasselbe Profil in Carscanner.
    Und die Architektur müsste doch beim MEB auch gleich sein, oder?
    Was hat sich zw. VW und Skoda oder SW 2/3 und 5 dort verändert?
