Hallo,
2 Smartphones gleichzeitig laden (induktiv) ?
rechts / links, geht das ?
Hallo,
Nein, induktives Laden ist nur links möglich/eingebaut. Rechts passen ja auch nur noch die wenigsten Handys richtig rein (< 71 mm Breite), so dass sie sauber aufliegen.
Danke für die Info
Das ist dann aber nicht ´´Clever´´ ![]()
Dir bleibt sonst die Möglichkeit das eine Handy in der Schale und das andere per Kabel zu laden. Oder beide per Kabel zu laden. In der Schale habe ich bei eigentlich allen Fahrzeugen, die ich hatte und die induktives Laden konnten, irgendwann das Aufladen sein gelassen, da die Telefone meist unendlich heiss wurden, teilweise bis zur Selbstabschaltung. Bin weiterhin eher der "Kabel-Fan" - oldschool. ![]()
Ich habe die Ladeschale, genau aus diesem Grund, deaktiviert und lade per Kabel.
