Mit wieviel % Ladestand wurde Laden begonnen?
12%
12%
Kannst du bitte deinen Start-SoC noch mitteilen?
Maximum bei 178, Start irgendwo zwischen 10-20% mit Vorkonditionierung. Ab 80% geht’s steil runter, das Auto war wieder mal schneller als wir
Deine 10,5 geladenen kWh entspricht etwa 13,6 % einer 77 kWh Akku. Somit hast du mit 21/22 % Ladestand angesteckt.
was heißt wohl 10 auf 80%.
OK es waren 9% auf 80%
Nebenbei: Die MySkoda Integration bietet das auch nachträglich, daher die Daten werden später übertragen oder ist die Kurve live aufgezeichnet worden?
Vlt. sollte ich die doch mal integrieren.
Ist schon ewig her, das ich Ladekurven abfotografiert hab. Bei um die 10% abgesteckt erreicht man bei einer passenden Säule eigentlich immer die 175kW. Mein persönlicher Peak waren Mal 180 kW. Ich hab aber nur noch ein älteres Bild mit 179 kW.
Bei dem Ladevorgang hab ich vielleicht mal die 1-2 Minuten Vorteil des 175er Akkus genutzt. Im Normalfall ist das Auto sonst von 10 auf 80% an der Säule. Da nützt dann der Peak nicht viel.
Wo / Wie bekommt / sieht man solche Ladekurven in der Gesamtansicht
An den meisten Säulen kann man entweder während des Ladevorgangs oder kurz danach mit einem Druck auf eine der Tasten sich die Ladekurve anzeigen lassen.
