Fehlerspeicherung bei nicht anlegen des Sicherheitsgurts beim Rangieren?
  • Das weiß ich, dass du den Zündknopf nicht brauchst, um die Zündung zu starten.
    ich empfehle dir die Videos von Speicher elektrisiert, besonders Folge 1-8 auf Youtube. Der erklärt alles Schritt für Schritt, besser als jedes Autohaus und sehr informativ, danach seit ihr fit, mir hats damals wirklich sehr geholfen
    Elroq FE,
    Cordulagrün,
    EZ 08/25,
    21er Conti Allseason 2,
    SW 5.4.4
  • Danke, aber ich fahre jetzt seit 5 Jahren elektrisch. Ich werde da mal rein schauen, aber ich glaube nicht, dass die mir noch großartig was Neues erzählen können ;)
    Ich habe gerade noch einmal mit der Verkäuferin direkt gesprochen:
    Dieses "Problem" besteht, wenn man das Auto mehrmals startet und sich dabei nicht vorher angeschnallt hat. Und zwar, wenn es 5 mal hintereinander passiert, dass man erst die Bremse tritt und damit das Auto fahrbereit wird und sich danach erst anschnallt. Sobald man sich wieder erst anschnallt und dann das Auto startet, geht die Zählung von vorne los.
    Sie sagte auch, dass sie noch keinen Endverbraucher hatten, bei dem das passiert ist. Ihr selbst ist es aber bereits bei 2 Autos passiert, da sie viel Rangieren, das Auto präsentieren und sich dabei eben nicht anschnallen. Daher müssen sie jetzt bei Auslieferung zumindest darauf hinweisen.
  • Ich habe gerade noch einmal mit der Verkäuferin direkt gesprochen:
    Dann muss ich wohl dringend meine "Losfahrroutine" ändern. Ich fahr immer erst aus der Garage raus, bevor ich mich anschnalle. Aber bisher ist da auch nichts passiert ^^
  • Dann Versuch mal, nur so für uns Forumuser als Test, 5x die Prozedur durch und berichte dann.
    Nenn mich verrückt, aber ich habe es wirklich getestet.
    Von Montag bis Donnerstag (heute):
    In der Früh, Rückwärts aus der Garage (2m) danach erst angeschnallt. Dann in die Arbeit gefahren, vor der Schranke abgeschnallt, 20m ohne Gurt gefahren. Nachmittags wieder 2m Rückwärts aus dem Parkplatz, wieder angeschnallt.
    Ich bin gestern auch ca. 200m durchs Dorf ohne anschnallen mit 20-30 km/h gefahren.
    Also entweder das Rückwärtsfahren zählt nicht dazu, oder es geht nur bei den größeren Modellen und nicht beim 50er, aber ich konnte es "leider" (zum Glück?) nicht reproduzieren.
  • Wenn das wirklich passiert, dann tippe ich darauf das der Zähler jedes unangeschnallt losfahren (Zündung an) hochzählt, aber bei angeschnallt losfahren der Zähler zurückgestellt wird.
