Laden nur bis 30%
  • Hallo
    Ich habe gestern meinen nagelneuen Elroq RS erstmals an einer Ladesäule abgestellt und mit dem Laden "geübt". Das Freischalten mit der Karte ging schnell, also eingesteckt und zugeschaut, wie der Vorgang beginnt. 50kW wurden angezeigt, also alles i.O. dachte ich.
    Nach zwei Minuten kam auf der App die Nachricht "Ladevorgang beendet". Das Aufladen wurde demnach bei 30% SOC abgebrochen.
    Was habe ich da falsch gemacht? Muss ich da am Auto noch etwas umstellen?
    Gruss, Peter (Schweiz)
    :)Skoda Elroq RS, Modelljahr 2026, moon-white, MAXX, Winter, AHK, WP, 21" SO, 19" WI :)
  • Vielleicht nur Pech gehabt. Ladeabbrüche kommen gelegentlich vor. Wurde der Ladevorgang wiederholt?
  • Nicht an dieser Säule. Zuhause dann die nächste Überraschung: Die Wallbox lädt nur mit 4kW, statt mit den möglichen 11kW. Am Wochenende gibt es doch seitens des Stromanbieters keine Sperre, wo weit ich weiss. Nächste Woche "übe" ich weiter :) :)
    Als Erstes muss deine Wallbox steuerbar sein, damit die Ladeleistung herunter geregelt werden kann.
    Dazu muss dann ja eine Steuereinheit bei dir installiert sein.
    Weiss allerdings nicht, wie das in der Schweiz geregelt ist.
    3,7 KW bzw. 4KW könnte aber auch auf eine einphasige Ladeleistung hindeuten.
  • Für die ~4kW gibt es mehrere Möglichkeiten
    1. Ladestrombegrenzung in der App eingestellt (würde ich mal ausschließen)
    2. Laden mit nur einer Phase (sind die klassischen 3,6 kW)
    2.1 von Wallbox ausgelöst
    2.2 von Fahrzeug (fehlerhaft) ausgelöst
    Ich würde nochmal neu starten. Wenn kein systematischer Fehler vorliegt sollten bei normalen Temperaturen ca. 10kW stabil funktionieren.
    zuerst würde ich schauen, ob an der Wallbox einphasiges Laden eingestellt ist. Wenn ja, umstellen auf dreiphasig.
    Ansonsten kann man sicherheitshalber den Ladevorgang abbrechen, das Auto abstecken und erneut anschließen und nochmal starten.
    Einphasiges Laden ist auch möglich, wenn das Auto bzw. das Ladekabel nicht korrekt verriegelt ist, dann lädt das Auto sozusagen im Notmodus nur einphasig.
    Zur Zeit noch VW ID.3 First Edition EZ 10/2020, als Nachfolger Skoda Elroq 60 bestellt im November 2025.
    Velvet-Rot Metallic, Smart Paket, AHK, Transport Paket, 19“ Regulus Felgen, 3 Jahre Garantie Verlängerung mit 100.000km
  • Hallo
    Du hast nichts falsch gemacht. Was soll man da auch falsch machen können. Zu 95% hatte die Ladesäule eine Fehlfunktion. Mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit könnte natürlich am Skoda auch etwas defekt sein.
