Wie bist Du gefahren?
Sport natürlich 😊 Und Akku ausreichend gefüllt, was laut Speicher aber nicht so maßgeblich sein soll.
Den Punch, den ich beim Anfahren beim 85er vermisst habe, ist beim RS deutlicher zu spüren, aber sehr linear und nackenfreundlich 😁
Als ich unseren 85er Sportline bestellt habe, gab es den RS als Option nicht aber ein Grund war, dass man so einen schönen Punch gespürt hat 🤨, den wir beim MINI Countryman SE (immerhin mit Allrad und 313 PS) so überhaupt nicht gespürt hatten. Muss ich wohl den RS einfach mal zur Probe fahren, ob da noch mehr kommt
Im Moment reicht mir der "Punch" beim FE.
Um das nochmal einzuordnen: der Punch ist für mich natürlich ein sehr subjektiver Eindruck, quasi das Popometer. Selbst der Elroq 85 hat hier wirklich mächtig Pfeffer, wenn man aus der Fahrt heraus kräftig in die Pedale drückt - hier habe ich keinen so deutlichen Unterschied zum RS wahrgenommen. Lediglich beim Vollsprint aus dem Stand war beim Elroq RS dieser Punch stärker zu spüren als beim 85er.
Für mich ist nun das Argument pro RS weniger die Mehrleistung, als vielmehr der Allrad sowie die Optik
Hat denn hier drin noch jemand einen RS?
Meiner ist jetzt in der Werkstatt und die Suche nach der Ursache der Vibration läuft.
Ein Rädertausch hat nix gebracht.
Die Frage ist jetzt - wie viel Zeit für die 2. Nachbesserung muss man einräumen? Ich hoffe ja auf das beste und dass der Fehler schnell gefunden wird. Allerdings muss man auch den Worst-Case im Auge behalten und dann ist die Frage - was tun?
Selbst mit einem Preisnachlass z.B. der Leasingrate würde ich nicht 4 Jahre so fahren wollen.
Der Händler/Werkstatt ist sehr bemüht und wirklich sehr freundlich und die sind da wirklich dran das zu beheben. Aber das hilft halt unterm Strich irgendwann auch nix. Wenn ich was vom Hersteller auf Kulanz haben will, dann gibt es auch selten einen Ermessensspielraum. Also warum sollte ich anders agieren.
Ich drücke die Daumen dass das schnell gefunden wird…denn hergeben will ich den auch nimmer.😄
Ich habe einen 👌🏻🫡
Jetzt gibts langsam auch gute Versicherungspreise bei Check24
Ich finde die Preise relativ hoch. Bei der HUK24 kann man noch keinen RS auswählen. Aber wenn ich einer 85er vergleiche, ist die günstigste bei Check24 ca. 150 € teurer.
Ja kann sein, aber die ganze Zeit waren es über 1000 Euro, da nur 2 Versicherer oder so. Jetzt ist es bei mir bei rund 500 600 Euro. Also die richtige Richtung.
