Hallo zusammen,
Kann mir jemand sagen ob er auch schon Probleme hatte ein Falthandy zu laden. Geht nämlich nicht, es kommt immer die Meldung "laden nicht möglich da Metallteile vorhanden sind". Gibt es da eine Lösung?
Hallo zusammen,
Hi.
Ich hab zwar kein Falthandy, sondern ein Samsung S25+, hatte aber die gleiche Fehlermeldung, so meist nach 5-10 Minuten.
Hat also erst angefangen zu laden, und dann abgebrochen.
Lösung bei mir( und wohl auch beim S25 Ultra).
Andersrum in die Ladeschale legen.
Also mit dem unteren Handy- Ende nach vorn in die Ladeschale
Danke für deine Antwort. Bei mir kommt die Meldung sofort. Ich habe alle Möglichkeiten/Richtungen ausprobiert das Handy in die Schale zu legen. Auch zugeklappt. Leider immer wieder die Fehlermeldung. ![]()
Dann scheint es was anderes bei dem Handy zu sein ![]()
