Bodenfreiheit bei DCC im Sportpaket
  • Moin zusammen,
    kann jemand sagen, ob sich die Bodenfreiheit bei DCC ändert?
    Hintergrund der Frage:
    Ich bin viel auf landwirtschaftlichen und Feldwegen unterwegs. In den letzten 30 Jahren hatten meine Fahrzeuge immer zwischen 18 und 21 cm Bodenfreiheit.
    Vielen Dank.
    Elroq 85, graphit-grau, Lodge, WP, Advanced, AHK, Sport, 19" Regulus 15.4. bestellt.
    Statt Anfang Juli angeblich Ende September Prod. eingeplant :( .
    10.7. = Storno und RS mit allem aus Händlerbestand gekauft. Übergabe 24.07.25 😃😇
  • Moin! Hier wurde mehrmals gesagt, dass die Fahrzeuge mit DCC KEINE Tieferlegung haben, wie es bei Sportline und RS serienmässig vorhanden wäre. (RS hat in Deutschland immer DCC).
    Vielleicht kann das jemand bestätigen, der eine Sportline mit DCC schon fährt??
    Ansonsten haben alle Elroq Modelle laut Skoda Angaben 186 - 188mm Bodenfreiheit bei Leergewicht (ohne FahrerIn?) Würde bedeuten, dass du schon bei Zusatzausstattungen darunter kommst, bei Beladung natürlich noch deutlich mehr. Ich persönlich werde im Falle eines Kaufes den Elroq leicht höher legen durch Distanzen und grössere Räder/Reifen. Du weisst ja, dass du bei Bodenkontakt schnell die verschiedenen Plastikverkleidungen unter dem Auto beschädigst, die sind urst teuer! Aus eigener Erfahrung!
    Wunsch-Elroq: 85X höhergelegt Stahlfelgen Geländereifen 2000kg Anhängelast und WLTP 2831km weil wir es brauchen aber dalli dalli :)
  • Das ist so korrekt. Beim Verbau des DCC ist diese minimale "Tieferlegung" bei der Sportline nicht mehr vorhanden.
  • Nehme ich an. Wenn ich im Comfort fahren, schluckt das DCC jetzt vieles weg (im Vergleich zum Enyaq). Im Sportmodus bekommt man viel mehr von der Strasse (je holperiger, desto mehr) mit. Von daher kann ich mir das schon vorstellen.
  • ...Ich persönlich werde im Falle eines Kaufes den Elroq leicht höher legen durch Distanzen und grössere Räder/Reifen. ...
    Oh! Das darfst Du dann gerne mal mit einem eigenen thread dokumentieren!...
    blauet welcher Wert an Bodenfreiheit "schwebt" dir vor?
    2916 Mitglieder | 814 Bestellungen | 513 Ausgeliefert | 1 nur schreibt ;)
  • Oh! Das darfst Du dann gerne mal mit einem eigenen thread dokumentieren!...
    so 5cm mehr insgesamt, etwa wie diese zwei Leute, die mit einem "getunten" Enyak von Holland nach Südafrika und zurück gefahren sind (https://www.skoda-media.de/press/detail/4323/)
  • Vielen Dank! Meine Frage ist beantwortet. Schlussfolgerung: Feldwege im Sportmodus😏
  • Mit DCC wird es aber unterschiedliche Federwege haben? Das heisst, im Komfortmodus wird er tiefer einfedern, als im Sportmodus... 🤔
    Die maximalen Federwege werden die gleichen sein, die Dämpfung wäre im Sportmodus stärker und somit federst du meistens weniger stark ein und aus - abhängig natürlich auch von deiner Geschwindigkeit und Beladung. Allerdings hättest du im Sportmodus auch weniger Traktion im Gelände (etwas kompensiert durch den Allrad)antrieb.
