Planung Ladeinfrastruktur zu Hause mit Solar und Home Assistant
  • Was zeigt denn die App an? Bei mir war heute z.B. in HA die letzte Aktualisierung vor Stunden. Hab dann die App geöffnet und mal nach unten gewischt, um das Fahrzeug zu aktivieren. Danach waren auch in HA die Daten aktuell. Die Integration bekommt ja nur den Stand, der an den Server zuletzt vom Fzg. übertragen wurde! Aktiviert wird das Fzg. von der Integration nicht bzw. vermutlich nur, wenn man ein Kommando über die Steuerungs-Entitäten schickt.
  • Nach meiner Beobachtung ist beim Laden das Fahrzeug aktiv. Die Daten werden also sehr wohl aktualisiert. Natürlich nur bei aktivem Laden. Hat man das Fahrzeug mit abgeschalteter Wallbox am Kabel hängen geht es natürlich schlafen.
    Elroq 85, Velvet Rot, 19" Regulus, Lodge, Maxx, Sport, Wärmepumpe, AHK.
    Bestellt: 17.10.2025. Derzeitiger Status: "Vorbereitung zur Übergabe". Voraussichtliches Lieferdatum: 29.04.-12.05. 2026.
    Das Update der Daten am Server erfolgt aber auch nur in Abständen, also nicht kontinuirlich, was ja auch Sinn macht.
    Nach Beendigung der Ladung und Vorklimatisierung geht das Fahrzeug dann wieder schlafen, auch wenn die Wallbox weiter mit Strom versorgt wird. Ist zumindest bei mir der Fall.
