Verhalten/Intelligenz "Parkassistent"
  • Hallo zusammen,
    ich habe zwar schon Videos dazu gesehen (sicher nicht alle), und zwei Frage sind für mich unbehandelt geblieben.
    Wenn ich den "Parkassistenten" (gemeint ist eine erkannte oder gespeichert Parkposition erreicht wird) nutze welche fahrerseitigen Eingriffe sind noch nötig? Gemeint ist Fahrrichtung wechseln, beschleunigen, bremsen,...? Oder muss man nur den Vorgang starten und der Rest läuft selbständig?
    Zweite Frage:
    Wenn ich eine Parkposition "anlerne", werden dann die exakten, gelernten Lenkbewegungen nachvollzogen (Bspw. 8x vor und zurück gesetzt bis es passt), oder "optimiert" das Fahrzeug den Fahrweg je nach Ausgangs- und Platzsituation bei jedem erneuten Erreichen der Parklücke, Garage,...?
    Beste Grüße
    Thomas
  • Zum Abspeichern einer bestimmten Parkposition (z.B. rückwärts in die eigene Einfahrt, weil die Wallbox rechtsseitig installiert ist) musst du einmal selbstständig rückwärts einparken. Diesen Vorgang speicherst du unter einem selbst gewählten Namen ab.
    Hast du diese Parkposition einmal abgespeichert, wirst du jedes Mal bei der Annäherung an deine Einfahrt gefragt (auf dem Infotainment-Display), ob du die gespeicherte Parkposition anfahren möchtest. Wählst du dann "Start" übernimmt das Auto vollständig die Regie: Kein Lenken, kein Umschalten von vorwärts auf rückwärts, kein Bremsen - alles funktioniert automatisch bis zum Stehen.
    Dabei ist es egal, ob du beim Anfahren rechts auf der Fahrbahn oder weiter links ankommst. Die Regie übernimmt das Fahrzeug!
