First Edition / RS beleuchtetes Tech Deck
  • Hallo, hier mal eine Frage an die FE Besitzer (da es ja noch keine RS Besitzer gibt), wann leuchtet denn nun das Tech Deck?
    Mit den TFL oder nur in Verbindung mit dem Fahrlicht? Oder kann man es evtl. sogar im Infotainment einstellen?
    Gibt es verschiedene Animationen so wie bei den Rückleuchten?
    Gruß Torsten
  • Das leuchtet auf jeden Fall bei der einzig verfügbaren Animation zur Begrüßung/Verabschiedung. Bei TFL leuchtet definitiv nichts und das kann man auch nirgendwo im Infotainment ändern. Es leuchtet auf jeden Fall bei Abblend- und Fernicht, also auch bei Automatikbetrieb. Ob und was dann bei Standlicht leuchtet konnte ich bisher noch nicht schauen.
  • Weil ich kein Freund von OT bin, aber Howizen gestern im Speicher-elektrisiert Thread danach fragte, hier nochmal im richtigen Thread.
    Heute hab ich es mal ausprobiert. Neben den oben beschriebenen Szenarien bei Automatikmodus, Abblend- und Fernlicht, sowie Begrüßungs- und Verabschiedungsanimation, leuchtet das TechDeck Face auch bei Standlicht. Somit haben wir jetzt glaub alle Möglichkeiten des beleuchteten TechDeck Faces ausgelotet.
  • leuchtet das TechDeck auch bei Standlicht
    Und nur der Vollständigkeit halber zur Klarstellung: Standlicht (in der Anleitung auch Parklicht genannt) ist ungleich Tagfahrlicht. Lässt sich nur manuell aktivieren, also geht demzufolge nicht über die Licht-Automatik.
  • Super, vielen Dank für die Klarstellung! Das mit dem Stand- und Tagfahrlicht war mir nicht bewusst und sorry für OT 😐 Aber jetzt trotzdem nochmal die Frage: kann man das unbeleuchtete Tech-Deck mit einem beleuchteten austauschen? 😅
  • Ich als Unwissender gehe zwar davon aus, dass das Teil von den Maßen grundsätzlich identisch ist und passt, aber die notwendige Verkabelung und vor allem die dazugehörige Programmierung und Ansteuerung für die verschiedenen oben genannten Betriebsmodi möglicherweise nicht so einfach sein könnte.
    ABER:
    Fundiert wird Dir das wahrscheinlich nur Deine Werkstatt sagen können.
  • Das hört sich an wie die eher komplizierte Nachrüstung des Crystal Face in den 2022-2024 Enyaqs. Dort benötigte man sogar neue Steuergeräte, da die Ansteuerung des Crystal Face wohl im Scheinwerfer-Steuergerät mit integriert ist, und je nachdem, ob Du es verbaut hattest, waren es dann andere Steuergeräte.
    Heraus kam das mit den Steuergeräten, als sich einige Tüftler im Enyaq-Forum dranmachten, das Crystal Face nachzurüsten. Ich könnte mir denken, dass die Basis weiterhin wie in den Vorgängermodellen vorhanden ist, also einfach "existierende Tech-Deck raus und das mit Beleuchtung rein" wird wohl auch nicht auf Anhieb laufen. Dazu die Programmierung, die man nicht machen kann, weil alles im Steuergerät codiert ist. Mal sehen, ob da einer sich rantraut.
    (Ich hatte damals das Crystal Face ab Werk, sah wirklich gut aus, aber ich als Fahrer hab ja nix davon, weil ich es nicht sehe. Drum vermussen ich das Tech Deck mit Beleuchtung nicht wirklich. )
