  • Ist im Elroq ein anderer Wärmetauscher wie im Enyaq verbaut? Ich sehe den Elroq als Variante des Enyaq. Da ist nicht so viel neu als das man von Kinderkrankheiten reden kann.
    Wenn denn "... nicht so viel neu ..." ist warum gibt's dann solche Fehler wie falsch eingebaute Dichtungen ? Müsste das nicht schon mit dem Enyaq ausgemerzt sein ?
    Übergabe Ende März
  • Wenn denn "... nicht so viel neu ..." ist warum gibt's dann solche Fehler wie falsch eingebaute Dichtungen ? Müsste das nicht schon mit dem Enyaq ausgemerzt sein ?
    Moin
    Warum es trotzdem zu solchen Fehlern kommt, ist ein weites Feld.
    Wenn man im Laufe seines Arbeitslebens damit zu tun hatte,
    nach welchen Vorgaben Mitarbeiter ihrer Tätigkeit nachkommen,
    wie die Arbeitsabläufe organisiert sind,
    dann sieht man unter Anderem einige Gründe.
    -Personalwechsel
    -unzureichende Schulung/Einweisung der Mitarbeiter
    -mangelhafte Arbeitsanweisungen, fällt oft erst nach einiger Zeit auf
    -der Mitarbeiter hatte einfach einen schlechten Tag
    -Gesundheitszustand des Mitarbeiters
    neben den Mitarbeitern käme dann noch das Material in Frage
    -mangelhafte Qualität
    -Nichteinhalten von Toleranzen
    Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollzähligkeit.
    zu guter Letzt:
    der Mitarbeiter hat einfach Mist gebaut.
  • ut der Reparaturwerkstatt kann man das nur rausfinden wenn man die Anlage unter Druck setzt und dann durch hören oder sehen lokalisiert.
    Eventuell wollte man hier einen Laien nicht mit unnötigen Informationen belasten. Im Normalfall sind im System neben dem Kühlmittel noch ein Schmiermittel für den Kompressor und ein Leckmittel, welches man per UV sieht. Es kann natürlich sein, das man erstmal nichts sieht und würde es dann mit Stickstoff+Leckmittel unter Druck setzen und das Leck suchen. Kein großes Ding.
    Ich gehe davon aus, dass die Werkstatt bis zum o.g. Zeitpunkt noch nicht mal die Motorhaube geöffnet hat.
  • und ein Leckmittel, welches man per UV sieht
    Dieses Kontrastmittel wird bei Neufahrzeugen eben nicht beigemischt. Dies wurde mir von dem Werkstattmeister meines ausliefernden Autohauses so mitgeteilt, da ich vor der Auslieferung explizit darauf gedrungen habe, die Klimaanlage zu überprüfen.
    Mein vorheriges Fahrzeug ID.3 hatte vor Leasingende auch einen Defekt an der Klimaanlage (Expansionsventil) auch hier teilte mir der Werkstattmeister mit, dass kein Kontrastmittel beigemischt ist, da ich ein Leck vermutet habe.
    Das Kontrastmittel wird erst bei Neubefüllung beigemischt. So meine Information.
  • Ich hatte ja Anfang Juli das Problem mit dem Ausfall der Klimaanlage (WP).
    Da ich unterwegs war hatte ich auf eigene Kosten das Kältemittel auffüllen lassen, aus Zeitgründen ohne Dichtigkeitsprüfung.
    Lief die letzten Wochen auch einwandfrei, ohne in der Kühlleistung nachzulassen.
    Heute morgen dann wieder die gleiche Meldung.
    Montag werde ich wohl Werkstatttermin vereinbaren.
  • Ist schade das Du auch betroffen bist.
    Wäre schön, wenn Du berichtest was die
    Ursache ist.
    Nach den bisherigen Infos auch hier im
    Forum berichtet jeder Betroffene was anderes! Eigentlich sehr merkwürdig,
    aber es ist wie es ist!
  • Ich kann mir vorstellen das wie bei anderen Zulieferteilen hier auch 2 Zulieferfirmen Teile liefern. Normal wird das dokumentiert und der Hersteller weiß genau in welches Fahrzeug Teile von welcher Zulieferfirma montiert wurden. Fällt da einer auf bekommt er Ärger mit der Einkaufsabteilung.
    Aber die Wege sind lang, und irgendwann wird der Hersteller reagieren.
  • Die Klimaanlage arbeitet wieder…
    Leider nun nicht mehr. Seit heute Morgen habe ich wieder eine Meldung, dass ich doch bitte in die Werkstatt soll. Reparatur Nummer 3 an der Klimaanlage…
    Dieses Mal habe ich aber kein CO2 aus dem Auto entweichen gesehen. Termin über die App ist gebucht, dann mal sehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Jim Panse ()
