Schumi-Ralf wird das schon alles wissen. Kauft von der Rückbank aus. Oranger Pulli. Das reicht aus
Fahrzeugschein DE Digital
Die ZB Ii ist das, was früher Brief hieß. Diese idiotische Umbenennung führt zu Missverständnissen.
"Nachweis des Besitzes: Die Zulassungsbescheinigung Teil II ist der Eigentumsnachweis für ein Fahrzeug."In #53 wird nur von Teil 2 gesprochen. Das er eben nicht den Eigentümer ausweist. Deswegen steht es ja auch in dem Teil 2 selbst drin so wie TA2019 schreibt.
Fahrzeugeigentum: Zulassungsbescheinigung kein EigentumsnachweisFahrzeugeigentum nach Unfall: Gericht weist Schadensersatzklage ab, da Eigentumsverhältnisse des VW ungeklärt sind. Zulassungsbescheinigung Teil I & II reichen…www.ra-kotz.de
Kein Eigentumsnachweis durch Zulassungsbescheinigung Teil IIOLG Dresden – 4 U 1805/19: Die Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) beweist nicht das Eigentum an einem Kraftfahrzeug.autokaufrecht.infoZulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) | Digitales Rathaus Darmstadt
Moin
Ach, wodurch kann sich denn der Eigentümer als Eigentümer ausweisen, wenn nicht durch den KFz-Brief ??
Bei weicher Gelegenheit solltest du dich als Eigentümer ausweisen müssen? Wenn du einen Erwerbsvorgang schildern kannst, also z.B. einen Kauf oder eine Schenkung, dann spricht eine Vermutung dafür, dass du Eigentümer bist. Auch durch einen Kaufvertrag als solchen erwirbst du kein Eigentum, sondern das Recht, dass dir das Eigentum an dem Fahrzeug übertragen wird. Das ist ein eigenständiger Rechtsvorgang, auch wenn er in der Regel stillschweigend geschieht (anders als bei Immobilien). Du kannst das Eigentum an deinem Fahrzeug durchaus ohne Brief übertragen, z.B. wenn er verloren gegangen ist. Es muss dann eben eine neue ZB II beantragt werden.
