Fensterscheiben verklemmen
  • Hallo zusammen,
    ich habe bei meinem Elroq ein Problem mit den vorderen Fensterscheiben und wollte mal fragen, ob jemand ähnliche Erfahrungen hat.
    Beim Herunterfahren funktioniert alles ganz normal. Sobald ich die Scheiben aber nicht komplett unten habe (z.B. Mitte) und sie wieder hochfahren möchte, passiert Folgendes: die Scheiben bewegen sich nur knapp 1cm nach oben und fahren dann plötzlich wieder ein gutes Stück nach unten. Erst beim zweiten oder dritten Versuch fahren sie normal hoch.
    Interessanterweise tritt das Problem überhaupt nicht auf, wenn die Scheiben feucht/nass sind. Dann laufen die geschmeidig.
    Da es zurzeit sowieso kalt ist, betrifft mich das nicht ständig, aber es nervt trotzdem. Die Werkstatt hat das Verhalten sogar abgefilmt, scheint aber nicht so recht zu verstehen, was da passiert. Zwei Termine hatte ich schon, beim ersten hatten die nur die Scheiben geputzt...
    Hat jemand von euch dieses Verhalten ebenfalls oder vielleicht schon eine Erklärung dafür gefunden?
    Danke vorab!
  • Die Werkstatt hat das Verhalten sogar abgefilmt, scheint aber nicht so recht zu verstehen, was da passiert. Zwei Termine hatte ich schon, beim ersten hatten die nur die Scheiben geputzt...
    ...dann müssen sie wohl nochmal ran und "Z ! Z !"
    Zerlegen ! Zusammensetzen !
    2771 Mitglieder | 783 Bestellungen | 501 Ausgeliefert | 1 nur schreibt ;)
  • Sollte der Einklemmschutz sein der auf eine schwerer gehende Scheibe reagiert. Könnte die Führung sein oder etwas, weiter unten, mechanisches sein. Evtl. was am Gestänge verbogen oder so.
    Ich würde es erst mal mit Führung "schmieren" versuchen. Keine Besserung --> Werkstatt.
    Übergabe Ende März
  • Kenne das Problem vom Seat Altea noch. Hing auch mit dem Einklemmschutz zusammen. Der "Scheibenhebemotor" erkennt zu viel Widerstand und fährt dann wieder ein kleines bisschen nach unten. War oft im Frühjahr der Fall wenn der Baum, unter dem das Auto geparkt war, geharzt hat. Nach dem Besuch der Waschstraße und dem erneuten anlernen der Begrenzung war es dann aber auch wieder in Ordnung für eine längere Zeit.
    ("Um VAG-Fensterheber anzulernen, fahren Sie das Fenster vollständig herunter, halten den Schalter nach dem Erreichen des Anschlags für einige Sekunden gedrückt und fahren die Scheibe dann wieder vollständig hoch, wobei Sie den Schalter am oberen Anschlag ebenfalls gedrückt halten. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Fenster einzeln.")
    Elroq 85 Sportline, Brillant-Silber Metallic, Ladeleistung seitens Skoda auf 135kW geändert
    + 21" Supernova (Sommer) + Maxx + Winter + Sport + Anhängerkupplung - Wärmepumpe
    Laut Kompatibilitätsliste (mit VIN): Elroq ab 01.09.2025, Infotainment V2 Gen2
