My Skoda App funktioniert prima, aber keine Benachrichtigung
  • Danke, aber @ Jim Panse, wie funktioniert das beim Vorheizen? Ich gebe das in der App ein, die Eingabe würde also zum Server bei Skoda hinkommen, aber wie kommt der Befehl vom Server zu meinem Auto in der Tiefgarage? Das Vorheizen hat nämlich zur Freude meiner Frau sehr gut funktioniert!
    ich bin technisch nicht sehr versiert, aber die Leute, die ich gefragt habe, konnten mir das auch nicht erklären...
    und wie gesagt, die Ladeanzeige aktualisiert sich, obwohl das Auto im "Funkloch" der Tiefgarage ist
  • Ich hatte es ja schon geschrieben: Ich vermute dein Elroq verwendet eine niedrigere Frequenz als dein Handy und funkt mit geringer Datenrate. Damit ist der Empfang robuster. Vermutlich könntest du mit dem Handy auch einen Notruf absetzen.
  • Ich habe Chat GPT gefragt, der sagt dasselbe wie du thomasD, bei mir dürfte es Punkt 3 sein.
    Das wirkt erstmal wie Magie 😄 – ist aber technisch ziemlich logisch aufgebaut.
    Kurz gesagt:
    Dein Auto hat selbst eine eigene Internetverbindung. Nicht dein Handy spricht direkt mit dem Auto.
    🔧 So funktioniert das wirklich
    Dein Škoda Elroq nutzt die Dienste von Škoda Connect. Dabei läuft die Kommunikation über Server im Internet:
    1. App → Internet (Škoda-Server)
    2. Server → Auto (über eingebaute SIM im Fahrzeug)
    3. Auto führt Befehl aus (z. B. Heizen)
    Das nennt man „Remote Access“.
    📡 Warum funktioniert das in der Tiefgarage?
    Es gibt drei typische Gründe:
    1. 🚗 Das Auto war vorher online
    Wenn du den Wagen abstellst, sendet er zuletzt Daten (z. B. Ladezustand) an die Server.
    Die App zeigt dann einfach den letzten bekannten Stand an – auch ohne aktuellen Empfang.
    👉 Deshalb wirkt es so, als wäre alles „live“.
    2. ⏱️ Befehle werden zwischengespeichert
    Wenn du z. B. Vorheizen aktivierst:
    • Die App schickt den Befehl an den Server
    • Der Server wartet, bis das Auto wieder Netz hat
    • Dann wird der Befehl ausgeführt
    3. 📶 Oft gibt es doch minimalen Empfang
    Viele Tiefgaragen haben:
    • schwaches Mobilfunksignal
    • oder Repeater / Antennen
    Schon ein kurzer Verbindungs-Moment reicht, damit:
    • der Befehl ankommt
    • oder Statusdaten übertragen werden
    🔥 Warum Vorheizen trotzdem klappt
    Beim Vorheizen ist es noch einfacher:
    • Du kannst es vorab planen (Timer im Auto/App)
    • Oder der Befehl wird ausgeführt, sobald wieder Verbindung da ist
    🧠 Wichtig zu verstehen
    • Die App spricht nie direkt per Bluetooth oder WLAN mit deinem Auto (wenn du nicht daneben stehst)
    • Alles läuft über die Cloud
    • Dein Auto ist quasi ein eigenes „Smartphone auf Rädern“ mit SIM-Karte
    👍 Fazit
    Auch ohne Empfang in der Garage funktioniert es, weil:
    • Daten oft nur „zuletzt aktualisiert“ sind
    • Befehle gepuffert werden
    • oder das Auto kurzzeitig doch Netz bekommt
