Filz nachrüsten
  • Ich habe mit Bedauern festgestellt, dass bei einem Kfz in dieser Preisklasse das Handschuhfach und das kleine Ablagefach, links vom Lenkrad, nicht ausgekleidet wurden. Legt man nun Gegenstände hinein, klappern diese. Meine Idee ist nun die beiden Fächer auszubauen um sie mit selbstklebenden Filz nachträglich zu „entklappern“.
    Jetzt die Frage an das Auditorium:
    Hat Jemand eine solche Idee auch schon gehabt ? Hat Jemand eine Schritt für Schritt Anleitung zum Aus- und Wiedereinbau der Fächer ? Gibt es eventuell sogar schon fertige Lösungen ? Stört dieser „Mangel“ nur mich ?
  • Hatte ein ähnliches Thema bei den Fächern der Mittelarmlehne und habe mir hierfür "Samt" mit Kleberücken gekauft. Zugegebenmaßen bei Amazon, aber es tut. Lässt sich durch die Rundungen schwierig zuschneiden, aber es klappert nicht mehr ganz so arg. Durch die Niederflorigkeit aber nicht mit Filz zu vergleichen...
  • tja ich bin schon die ganze Zeit im Netz auf der suche für eine Filzauskleidung für den Kofferraum, da soll ja nach den Bildern zu schließen auch nur noch Plastik sein. Hat in meinen ID.4 echt schei?e ausgeschaut die ganzen Kratzer... Hab leider nur was für den E-UP gefunden... Falls jemand was weiß, bitte bescheid geben. Merci
    Skoda Elroq RS, Mamba Green, Maxx, Winterpacket, Transportpaket, Wärmepumpe, 21" Vision Felgen, Anhängerkupplung,
    Am 10.11.2025 bestellt, avisierte Lieferung war 05/2026 - in Produktion seit 21.05.26 als Mj27 aber leider auch betroffen von der Verzögerung wegen AHK.
    Vorher. ID.4 First Max - Dann ID.4 4Motion und als Zweitwagen haben wir noch einen Fiat 500e
  • Es gibt Nadelfilz als Meterware.Der eignet sich sowohl für die Fächer, als auch für den Kofferraum. Muss ich bei mir auch noch machen, hatte aber bislag keine Zeit dafür...
    Ich habe mir auch selbstklebenden, schwarzen Filz (1mm) als Meterware gekauft. Meine Herausforderung ist das Aus- und Wiedereinbauen der zwei Fächer (zum leichteren Anbringen des Filz), bzw. Schablonen zum besseren Zuschneiden.
  • So, gestern hab ich den Kofferraum mit Nadelfilz ausgekleidet. Gekauft auf Ebay als Meterware, Nadelfilz 2mm, selbstklebend, Antrazit,
    Ich war so in meinem Tunnel, dass ich vergessen habe Fotos zu machen. Aber kurz zum Prinzip; ich hab mir die Aussenkanten mit Malerkrepp markiert, dann mit Übertragungsfolie die Fläche beklebt, mit einem Stift nachgearbeitet bzw Kanten angezeichnet. Dann die Schablone wieder abgelöst, auf Filz geklebt und ausgeschnitten.
    Ich hab nur den unteren Teil bis zu den Fächern verkleidet und auch nur aussen. Reicht für mich, da das die Stellen sind, wo Kratzer entstehen können bzw schon sind. Werde wahrscheinlich noch die oberen Ablagefächer von innen (Boden) etwas auskleiden, aber da liegen meist eh nur Einkaufstaschen drin.
    Hier ein paar Bilder vorher und das fertige Ergebnis
  • Wow das sieht toll aus 👌🏻 saubere Arbeit und danke für‘s Teilen 👍🏻
    Kann man das rückstandlos wieder entfernen oder ist der Kleber dafür zu stark?
    RS in Mamba Green bestellt am 11.12.25, MAXX, WP, Winterpaket, AHK
    - voraussichtlicher Liefertermin war KW21
    - Übergabe KW28
    Einmal editiert, zuletzt von Green Mamba ()
  • Keine Ahnung. Der Kleber ist stark. Korrigieren ging, aber ich weiss nicht wie sehr der noch anzieht. Wahrscheinlich geht er mit entsprechenden Mitteln wieder weg, aber ich hab nicht vor es wieder zu entfernen.
  • Tolle Arbeit !
    füge hier die Info bei aus einem anderen Bereich.
    ich will alle Ablagen auf der Fächer mit Filz auskleiden dass es nicht kleppert wenn was dirn liegt.
