12V-Batterie Problem vom Enyaq im Elroq ? Entladung im Stand
  • ... Update:
    Nachdem ich nach getauschten defekten Kompressor den Elroq
    aus der Werkstatt abgeholt hatte,
    war plötzlich keine Verbindung von
    der mySkoda App möglich.
    Da tauchte plötzlich der Private Modus
    auf!!! (noch nie vorher gesehen!!!)
    Dieser war auch durch Ein und Ausschalten der beiden Sicherheitseinstellungen im Fahrzeug-Display nicht wieder zu deaktivieren.
    Weiterhin gab es auch in der Batterie Temperatur- App im Fahrzeug eine Fehlermeldung.!!!!
    Das kann evtl.mit der Entladung der 12V
    Batterie🪫 in Zusammenhang stehen.
    Diese wurde auch schon überprüft und
    ist jedoch OK!
    Ich habe dazu noch mal einen erneuten
    Termin in der Werkstatt ....🚘🛠️
    Elroq85*Raceblau-Metallic* EZ 03/26
    PlusPaket*WinterPaket*AHK*
    TransportPaket*Wärmepumpe*3!*
    Gepäcktrennnetz*19Zoll Regulus *130Jahre Jubiläum *Wartungspaket*
    SW 5.6 *3 Mal defekt !!! Kompressor getauscht.
  • Hundefreund Von März bis jetzt ist die Werkstatt der beste Freund deines Elroq…da geht einem doch der Draht in der Mütze auf 🙄
    Elroq 60 Essence MJ 27, Smart, Moon-Weiß Perleffekt, 19'' Leichtmetallfelgen Regulus Anthrazit, AHK
    bestellt 30.4., von LT KW 28 auf neu Produktion KW 34 und LT KW 35-37🔮
    Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
