12V Steckdose im Kofferraum auf Zündung umbauen
  • Hallo Zusammen,
    Ich bin seit einer Woche von einem Skoda Ocravia First Edition auf einen Elroq umgestiegen. Auch wenn ich grundsätzlich glücklich bin, gibt es einige Punkte, die mich stören beziehungsweise die ich gerade im Hinblick auf den Octavia beim Eltoq vermisse:
    1. Den USB-C Steckplatz für die Dashcam am Rückspiegel
    2. Eine Hupe die sich nicht anhört wie eine verrostete 2CV Tröte
    3. Eine 220V Steckdose
    Mit geht es hier um den letzten Punkt. Ich habe für meine Kinder für lange Reisen einen 5G Hotspot, den ich bisher mit dem Netzteil an die 220V Steckdose angeschlossen habe. War super. Sobald ich das Auto gestartet habe, lief das Ding. Jetzt habe ich einen 12V 220V Converter und wollte diesen im Kofferraum an den vorhandenen 12V Zigarettenanzünder anschließen. Das funktioniert auch wunderbar, nur dass blöderweise das Ding auf Dauerplus geschaltet ist. Jetzt möchte ich zum einen nicht, dass ein elektrisches Gerät auf Dauer läuft und mir den Akku leer saugt. Schlimmer finde ich, dass so ein Gerät ja auch mal heiß werden kann wenn das Auto bei 40 Grad in der Sonne steht und im schlimmsten Fall das Auto abfackelt, wenn ich nicht da bin und die Klima läuft.
    Also lautet meine Frage: wie bekomme ich die 12V Steckdose im Kofferraum von Dauerplus auf Zündung umgestellt?
    Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen?
  • Vielleicht hilft dir das folgende Thema im Enyaq-Forum zur gleichen Fragestellung:
    https://www.enyaq-forum.de/for…nten-aus-machen/?pageNo=1
  • Hallo noizecreator,
    um die blöde Frage gleich am Anfang zu stellen. Der Hotspot hat nicht zufällig einen USB Port für die Stromversorgung, so dass man direkt an eine der USB Buchsen im Elroq gehen könnte? Was ist denn das genau für ein Gerät? Ein ggf. möglicher Umbau/Adapter am Hotspot wäre wahrscheinlich einfacher und billiger. An der 12V herumzumachen könnte dir ggf. Garantieprobleme bringen.
    Abgesehen davon weiß ich leider nicht woher man ein "Zündungsplus herbekommen könnte. Früher sicher vom Autoradioanschluß :D
    Thomas
    27.5.2025 bestellt: Elroq RS, Black-Magic Perleffekt, 21" Vision Anthrazit, Maxx, Winter, Anhängerzugvorrichtung, keine Wärmempunpe
    Produktion voraussichtlich Mitte Oktober
  • Hallo Zusammen,
    Also erstmal danke für die Infos und eure Hilfe.
    @ noizecreator: Der Tip mit dem anderen Forum war super, zumal der Enyaq und der Eltoq von der Plattform her gleich sind. Es gibt im Sicherungskasten auch die gelbe 20A Sicherung die unten vertikal gesteckt ist. Ich habe sie auch wie beschrieben nach oben versetzt umgesteckt. Leider scheint aber beim eltoq diese Art der Verkabelung nicht hinterlegt zu sein, denn nach dem Umstecken bleibt der Zigarettenanzünder im Kofferraum Tod. Wäre auch zu schön gewesen. Trotzdem Danke.
    @ Bubbleman: genau die richtige Denkweise. Es ist ein 5G Accesspoint von der Telekom und wird über einen 5,5x2,5 Stecker mit 12V betrieben. Ich habe mir jetzt auch schon einen 5V USBC 12V Konverterkabel bestellt, um ihn an einer der 4 USBC Ports anzuschließen. Allerdings wollte ich den Accesspoint unsichtbar in der Seitenverkleidung des Kofferraums verschwinden lassen, wo auch der 12V Anschluss ist, damit meine Kinder nicht immer das USBC Kabel an der Mittelkonsole mit ihren Füßen kaputt treten. Das hatte ich im Octavia ständig.
    Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee.
    Aber erstmal Danke an euch Beide.
    Viele Grüße Daniel
  • Pass Nur auf, dass du dir die Usb-C Ports nicht grillt. Die liefern im Elroq max 45w. Schau dir das Typenschild deines Access Points genau an, wieviel Leistung der braucht. Wenn der normalerweise ein 2.5A Netzteil hat bist du mit einem USB-C auf 12V Konverter wahrscheinlich schon hart an der Grenze. Denn der Konverter hat sicher nur einen Wirkungsgrad von max. 80-90%. Sprich die 5V Usb-C Seite liefert dir max 9A. Auf der 12 V Seite hättest du bei 100% Wirkungsgrad max 3,75A zur Verfügung. Bei z.B 80% Wirkungsgrad nur mehr 3A usw.
    Elroq 60, Plus Paket, Moon-Weiß Metallic, Loft, Chrom matt-Paket, WP, AHK, Netztrennwand
  • Das Ding hat 18W. Das Netzteil hat selber nur 2A. Das solle passen. Echt zu schade, dass das mit der Sicherung nicht geklappt hat. Wäre eine super Idee von Skoda, durch das umstecken einer Sicherung die Funktion zu erweitern.
  • Brandy
    Warum so kompliziert mit den Adaptern. Warum nicht das ? https://amzn.eu/d/98VQbjS
    Bestellt 25.10.2024
    Sonstige Fahrzeuge:
  • Hallo Hunti,
    Weil es mein Problem nicht löst, dass die 12V Steckdose hinten immer an ist. Die USBC Ports sind mit der Zündung geschaltet. Deshalb der Umweg über den USBC Converter.
    Viele Grüße Daniel
  • Im Enyaq Forum gibt es da Anleitungen. Ob die was taugen kann ich nicht sagen, da ich nicht angemeldet bin.
    Z.B. "Anleitung / Hack: 12V Kofferraumdose auf Zündungsplus"
  • Nur falls es noch relevant ist.
    Ich Sitz jetzt seit ner Stunde im abgeschalteten Auto, und wundere mich, warum mir am Front-usb angeschlossenes telefon nicht lädt. Da ist der Strom also definitiv weg.
    Jetzt ist grad jemand zugestiegen, infotainment ging an und das handy lädt wieder.
