Nur laden ohne Klimatisieren
  • Hallo,
    wenn ich einen Ladeort auswähle kann ich den Tag, die Uhrzeit, den Mindestladestand und den Zielladestand angeben.
    Es geschieht aber alles unter dem Punkt laden und klimatisieren. Kann man auch auswählen dass ich zur Abfahrt nicht klimatisieren will, bzw. wieviel Grad ich möchte?
    21 Zoll
    Bestellt 10.03.2025
    Bisher zufrieden 👍
  • Kannst du doch auf dem ersten Bildschirm mit dem Slider der Ladebegrenzung oder auf dem Verabschiedungsbildschirm beim Ausschalten wählen:
    Sofortladen
    Laden auf X % zur Abfahrtszeit
    Laden&Klimatisieren auf X % zur Abfahrtszeit
    X % ist dabei der an dem Ladeort vorgegebene Wert
    Den Temperaturwert kann man aber glaube ich nur in der App einstellen.
  • Hallo,
    genau diese Einstellung kann ich beim elroq nicht mehr finden. Beim Enyaq konnte ich noch zwischen den 3 Lademodi (inkl. Temperatur bei Abfahrtszeit einstellen) wechseln. Kann das jemand bestätigen? Lieben Dank
    Okay ich habe es gefunden. Man muss bei Ladeort eine Abfahrtszeit definieren, dann stehen auch die Lademodi dann zur Verfügung. Hatte das Auto jetzt das erst mal zum Laden dran und vergessen das einzustellen :)
  • Ich würde mir ja wünschen, dass man für jede Abfahrtszeit einen eigenen SOC-Wert einstellen könnte, also bei der jeweiligen Zeiteinstellung.
