Hallo zusammen,
hat schon mal jemand bei Electra geladen
Die bieten 300kw Säulen ad hoc für nur 39ct je kWh.
Da wir zum Gardasee wollen wäre das in Affi oder bei Peschiera interessant.
Hat das evtl versteckte Haken?
DANKE
Hallo zusammen,
DANKE
Servus!
ich habe mich im Juli für unseren Trip an den Gardasee bei Electra registriert, auf Grund unseres gesamten Streckenverlaufs dann aber nur einmal genutzt.
Die 0,39€ bekommst Du nur nach Registrierung und mit deren App.
Allerdings -laut nicht belegter Aussage eines anderen Hotelgastes- "...auch nur beim ersten Ladevorgang. Dann ist es teurer."
Ob wirklich und wenn ja wie viel teurer?
Keine Ahnung.
Ad Hoc geht auch, dann aber halt für 0,69€.
Hoffe das hilft Dir ein wenig weiter.
Schöne Urlaub und Grüß' mir den Gardasee...
Hab Dank, deine schnelle Antwort ist hilfreich
Ich ahnte schon daß da ein Pferdefuß drin ist ![]()
Man weiß ja: wenn etwas zu gut aussieht um wahr zu sein dann ist es eben das meist auch nicht.
Ich bleibd bei Neogy in Südtirol oder nehme den Ionity.
Für die paar Euro eines einzelnen Ladevorgangs ist es den Aufwand nicht wert
Ionity ist leider wenig vertreten da unten.
Hatte mal geschaut, aber ist quasi nur am Brenner oben Parkhaus Outlet und dann in Trient und dann erst wieder sehr weit unten am Gardasee.
Der in Trient ist etwas blöd zu erreichen und auch gerne mal voll/defekt. Am besten noch in Österreich möglichst voll laden. Da ist es billiger. Mit dem 85er kommt man problemlos von Angath bis Affi auch mit Rädern hinten drauf.
Ich habe vor 2 Wochen ein paar Mal bei Electra in Italien geladen. Nach Registrierung immer 39 Cent für die kWh gezahlt. Funktionierte problemlos.
Electra gibt es in Südtirol eigentlich gar nicht wenn ich das auf der Karte von denen richtig sehe. Schade eigentlich.
Südtirol ist ja auch nicht Italien ![]()
