Parksensoren vorne gestört
  • Hallo Allerseits.
    Habt Ihr schon einmal Probleme mit den Parksensoren gehabt.
    Seit unserer Urlaubsfahrt - gibt es häufig die Meldung "Bitte Parksensoren vorne reinigen".
    Die Sensoren sind aber definitiv nicht verdreckt.
    Beim Parken bzw. Vorwärts Rangieren weitere Warnmeldung "...auf Umgebung achten..." und graues Ausrufezeichen in der Rangtieransicht. Kein Piepen für Vorne. Selbst dann nicht wenn man mit den Fingern quasi auf die Sensoren tippt.
    Hinten funktioniert alles.
    Beim Fahren mit Tempomat wird automatisch abgebremst, wenn vorne ein Fahrzeug langsamer ist (andere Sensoren ?).
  • Hilft dir leider nicht weiter, aber das ist soweit ich weiß durchaus ein wiederkehrendes Phänomen im VW-Konzern. Der VW Passat meiner Liebsten leidet unter dieser Krankheit (Phantomschmerz... nein, Phantomerkennungen) und der Leihwagen, den ich heute wieder zurückgegeben habe, ein Octavia mit einstelligen km auf dem Odo, hatte nach dem Tanken die gleiche Krankheit. Würde mich nicht wundern, wenn diese Meldungen irgendwann wieder einfach aufhören.
