Also doch zu doof zum Suchen…
Vielen lieben Dank, damit kann ich sehr viel anfangen!
Ich hatte auch extra nachgefragt bei einem Besitzer, weil ich auf GJR wechseln will.
Zu den ab Werk montierten Hankook S1 evo3 noch ein Nachtrag von mir, da ich heute die Winterreifen aufgezogen habe: ich bin etwas verwundert (und zugegeben auch etwas enttäuscht), dass die Reifen nach gerade mal 8.750km bei moderater Fahrweise hinten nur noch knappe 5mm, vorne nur noch 5,5mm Restprofil haben. Ja, der Elroq ist schwer, der Abrieb sicher höher, als bei anderen Fahrzeugen. Aber damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet.
Spielt aber eh keine Rolle, die hinteren Gummis muss ich so oder so tauschen - in einem der beiden Reifen steckt in der Lauffläche eine Schraube drin. Und Reparatur wird laut Werkstatt nur bis Index H gemacht, alles darüber (und so auch bei den V, die der Elroq mit den 21-Zöllern hat) erfordert einen Austausch…
Neue Reifen haben dank EU Label und Einstufung mit A oder B halt nur noch 6,5-7mm Profiltiefe ab Werk.
Hier mal eine "Erklärung" von Conti:
Die Schwierigkeit bei der Entwicklung von Reifen ist, dass die Anforderungen oft im Widerspruch zueinander stehen. Ein Pneu, der mehr Laufleistung bei weniger Rollwiderstand hat, soll nicht an Handling einbüßen. Das ist keine leichte Aufgabe, aber Continental hat Sie gemeistert! So entstand der erste Sommer-Reifen mit einem A, A-Label – Bestnoten für Kraftstoffeffizienz und Nasshaftung.
Im Vergleich zum Vorgängermodell, dem EcoContact 5 zeigt die 6er-Variante:
Außerdem:
Moin
Komisch,
aber meine Conti 870P haben lt. Testbericht 8mm Profiltife.
es trifft ja auch nicht pauschal auf jeden Reifen zu, bzw. es wurde zuvor ein Sommerreifen benannt
Die Hankook bei meinem waren bei 6mm Profiltiefe (19").
Meine Kumho haben nach 11.000 km immer noch 7 mm. (Heute war Wechsel auf Ganzjahresreifen)
