Verwirrung um 85x im Vergleich zum RS
  • die marginal größere Batterie sorgt für die 50kg
    Hallo in die Runde,
    vielleicht könnt Ihr mir helfen, aber warum wiegen 2 kWh mehr freigeschalteter Batteirekapazität 50 kg?
    Lt. Freundlichem handelt es sich hier um die gleiche 82 kWh „große“ Batterie, bei der man für den RS, 2 kWh mehr freigeschaltet hat. (79 kWh vs. 77 kWh), oder?
    Gruß aus dem Pott
    elroq_fe_cruiser
    Gruß aus dem Pott
    elroq_fe_cruiser
    SW 5.4. Seit 19.11.25 zufriedener Benutzer
  • Die Antwort findest du ja schon in der Nachricht direkt über deiner :) Natürlich ist es nicht nur die Batterie (sondern z.B. auch die größeren Felgen, die wohl auch viel wiegen, und bessere Serienausstattung). Mir ging es im Kern ja nur darum zu sagen, dass es eigentlich auch keinen echten Grund gibt, von größeren Reichweiten-Differenzen zwischen 85x und RS auszugehen, da die Autos eigentlich seeehr ähnlich sind.
  • Der Akku vom RS kommt von LG der vom X85 von CATL.
    Gemäss Skoda soll die Batterie im RS von CATL sein:
    RE: Welche Akkuzellen hat der Elroq RS verbaut?
    LG scheint es nicht mehr zu geben!?
    Werde ehrlich gesagt ab den Batterien nicht ganz schlau
    85, CATL, 135kW, 77kWh
    85x, CATL, 175kW, 77kWh
    RS, CATL, 185kW, 79kWh
    Könnte wirklich darauf hindeuten das die RS Batterie eine "freigeschaltete" 85x ist?
