Hallo zusammen,
welche Geräusche treten bei eurem Elroq auf, wenn ihr mit 11KW an der Wallbox ladet?
Ich meine, ein leises Gebläse zu hören. ![]()
VG
Hallo zusammen,
VG
Bei mir hört sich das zu Beginn des Ladevorgangs an, als würde bei einem Reifen Luft abgelassen.
Ja, genau! Hatte den gleichen Gedanken 😂
So ist es bei mir auch.
Ein Zischen ist normal, wurde hier auch schon irgendwo thematisiert.
Mich hatte es gewundert.
Beim Enyaq war das nicht so.
Das sind die Ladeverluste, die da entweichen. Müsste auch etwas nach Ampere riechen. Garage gut durchlüften beim Laden! 😎
Ich habe ein klacken, als wenn ein Leistungsschütz zu schaltet, das Zischen habe ich noch nicht gehört. ![]()
Das einzige Geräusch ist das Klacken, wenn die Wallbox freigeschaltet wird. Da zischt, brummt oder murmelt nichts.😇
Bei mir ist es wie bei Lars, es macht nach dem "Klacken" manchmal so komische Zischlaute. Es hört sich an, als wenn irgendwo Feuchtigkeit ist, die erhitzt wird und anfängt zu kochen, wie im Teekessel. Nach einer Zeit ist es weg, also nicht durchgehend. Vom Enyaq kenne ich das auch nicht, der war immer ruhig.
