Lenkrad Heizug
  • Seit ein paar Tagen ist meine Lenkrad Heizung aktiv obwohl ich sie nicht aktiviert habe!!
    Kann mir jemand helfen und sagen wie ich das deaktivieren kann!!
    Danke für eure Hilfe :thumbup:
  • Ja, aber die schaltet sich ja automatisch ein. Die muss man doch irgendwie auf Dauer deaktivieren können oder?
  • Es gibt einen Menupunkt bei dem man einstellen kann, dass Lenkrad- und Sitzheizung bei einer bestimmten Temperatur automatisch zugeschaltet werden.
    Wo der zu finden ist sagen dir bestimmt die Experten, welche bereits einen Elroq besitzen.
    Bestellt: Elroq 85, Graphite-Grau Metallic, Loft, 20" Vega, Clever, Sport, Transport
  • Du hast unter dem Armaturenbrett einen Klima Schalter der dich ins Belüftungsmenü bringt. Dort gibt es unter anderem einen Schalter "Hände wärmen" der die Frontbelüftung und Lenkradheizung aktiviert. Unter anderem Angst du dort aber auch automatische Aktivierungen einstellen (oder so ähnlich). Evtl hast du dort etwas eingestellt?
  • Hallo in die Runde, hallo BodenseeServer1,
    Option 1: in der App wird mit dem Vorheizen des Fahrersitzes automatisch. die Lenkradheizung aktiviert.
    Option 2: in den Setup Einstellungen wird die Funktion Heizen beim Entriegeln aktiviert. Hier kann man auch die Heizstufe der Sitz- und Lenkradheizung einstellen, oder wir gewünscht die Funktion deaktivieren.
    Gruß aus dem Pott
    elroq_fe_cruiser
    Gruß aus dem Pott
    elroq_fe_cruiser
    SW 5.4. Seit 19.11.25 zufriedener Benutzer
  • Hallo zusammen!
    Muss das Thema nochmal rausholen. In der Sufu hab ich nichts genaueres gefunden.
    Habe „temperaturabhängig“ an, weil es einfach den Komfort erhöht. Allerdings habe ich dabei ein Problem. Wenn das Auto länger steht und ich bei den aktuellen Temperaturen einsteige, aktivieren sich Sitz- UND Lenkradheizung. Wenn ich dann zum Beispiel nach dem einkaufen wieder einsteige aktiviert sich allerdings nur noch die Sitzheizung aber NICHT die Lenkradheizung 🤔🤔 hat da jemand Erfahrungen?
  • Hallo zusammen!
    Das ist bei mir auch so.
  • Wenn das Auto länger steht und ich bei den aktuellen Temperaturen einsteige, aktivieren sich Sitz- UND Lenkradheizung. Wenn ich dann zum Beispiel nach dem einkaufen wieder einsteige aktiviert sich allerdings nur noch die Sitzheizung aber NICHT die Lenkradheizung 🤔🤔 hat da jemand Erfahrungen?
    Ist bei meinem Verbrenner Karoq ebenso. Wenn beide Sitzheizungen (Fahrer- und Beifahrerseite) an waren, schaltet sich bei einem Neustart auch nur die Fahrerseite wieder automatisch an.
