Transportsicherung vergessen?
  • Jaa, das dachte ich mir beim 2. mal lesen auch. Man zieht den Transportgut halt durch eine beliebige Speiche ;)
    Nur eben an den Rädern fixieren und nicht der darüberliegenden Karosserie!
    PS: Sowie beim Fahrradträger!
  • Hallo zusammen, sind gerade neu zum Forum gestoßen
    Haben unseren elroq seit Weihnachten und vermuten nun, dass auch bei uns die Transportsicherung vergessen wurde zu entfernen.
    Auch wenn wir einen 85er Sport Line haben, glaube ich nicht, dass das Fahrverhalten sooo extrem hart ist und in den verschiedenen Modi kaum ein Unterschied zu bemerken ist. Wir sind ständig bemüht, allen Straßenunebenheiten auszuweichen.
    Bisher wurden ca 180 km gefahren und ich hoffe, falls es sich wirklich bewahrheitet, dass noch keine Schäden entstanden sind. Wir werden morgen versuchen, dies in der nächsten Skoda Werkstatt abklären zu lassen.
    Nach euren Darstellungen haben wir nochmal nachgeschaut, nichts gesehen aber auch nicht die Manschetten hoch gezogen. Das soll dann besser der Fachmann machen. Wir werden berichten.
  • Wird etwas dauern. Benötigen zuerst neue Reifen da Auslieferung mit Sommerreifen. Eingeschränkte Auswahl da vorne und hinten unterschiedliche Größen. Termin leider erst am 09.01. Wegen schlechter Straßenverhältnisse zur Zeit möchten wir auch nicht so gerne mit den Sommerreifen zur nächsten Werkstatt über Land fahren. Gut , dass wir noch eine Alternative haben🤗
  • So...war heute im Autohaus...und es wurde tatsächlich vergessen vorne rechts die Transportsicherung zu entfernen...Kommentar: Das sollte nicht passieren... Entschuldigung kam keine...Da ich erst 75km drauf habe, sollte auch nichts passiert sein...vorher gehe die Transportsicherung kaputt...war deren Aussage..Die haben mich das letzte Mal gesehen.
    Hier mal ein Bild der Transportsicherung vom Octavia, was ich auf die Schnelle gefunden habe.
    Die Behauptung der Werkstatt, dass da nichts kaputt geht, ist aus meiner Sicht äußerst zweifelhaft. Für den Fall, dass das Auto voll einfedern würde und das Plastikteil dort dazwischenhängt.....naja, kann man sich mehr oder weniger gut ausmalen, was dann passiert.
  • Ich denke, da gibt es zwei verschiedene Transportsicherungen, zumindest wissen wir nun von zweien.
    Einmal, wie von Michi hier gezeigt, die Transportsicherung, welche an den Federn sitzt(gelb oder orange, größer, sehr auffällig),
    und einmal die Transportsicherung, welche an den Stoßdämpfern sitzt (bläulich, kleiner, unter Schutzschlauch versteckt).
    Ich denke, hier geht es hauptsächlich um die Stoßdämpfertransportsicherung, da diese nicht so offensichtlich präsent ist und die Auswirkungen nicht ganz so dramatisch hervortreten.
    Wäre die Feder blockiert, würde man fahren wie auf einem Skateboard.
    Einmal editiert, zuletzt von DannyA4 ()
    ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und behaupten, die Sicherung an den Stoßdämpfern gibt es nur, wenn man das DCC hat. :/
    Beim "normalen" Fahrwerk sind sie (eigentlich) überflüssig.....
