Lädt nicht an Wallbox
  • Moin ich habe meinen Skoda elroq erst seit Samstag und konnte ihn bis lang wunderbar an meiner Hardy Barth Wallbox laden. Jetzt komme ich mit 10% Akku nach Hause, die Wallbox leuchtet Grün, ich stecke den Stecker rein der Elroq blinkt lange weiß und schaltet dann auf rot.
    Ich bin leicht verzweifelt. Wo ist da jetzt der Fehler?
    LG
  • Aus der Entfernung nun wirklich nicht zu beurteilen.
    Ich würde ein Ausschlussverfahren starten:
    1. Anderes Fahrzeug an der WB versuchen zu laden
    2. Eigenes Fahrzeug an einer andere WB (AC-Laden) versuchen zu laden
    3. Bei nicht festem Kabel an der WB, anderes Kabel testen
    Zusätzlich mal einen Blick auf ggf. vorhandene Protokolle der Wallbox werfen. Bei meiner Wallbox gibt es ein Webinterface für alle Einstellungen und dort ebenso ein Ereignisprotoll, Statusanzeigen und eine Art Selbsttest.
  • ... Stecker abziehen und sofort wieder einstecken ... bei mir hat das bisher immer funktioniert ...
    Elroq 85, Timiano-Grün, Lodge, Maxx, AHK, WP, 36 Monate Zusatzgarantie, gefüttert mit Sonnen-Energie via evcc (NRGKick, Senec 8,5 kWp, 10 kWh Speicher) seit Mai 2025 20000km und 100% zufrieden.
  • Gut liegt es nicht am Auto. :thumbup:
    Das stimmt, aber der Elektriker fährt da heute vorbei(wir sind nicht da) wird sehen das sie Grün leuchtet und am Ende wird sie weiter nicht gehen.
    Ich bin da immer sehr positiv eingestellt. Habe aus Not jetzt erstmal einen Steckdosenadapter bestellt. So fließt einem das Geld auch aus der Tasche.
  • Das stimmt, aber der Elektriker fährt da heute vorbei(wir sind nicht da) wird sehen das sie Grün leuchtet und am Ende wird sie weiter nicht gehen.
    Positiv bleiben, der Elektriker sollte so etwas messen können. Hast du einen Ladeziegel von Skoda? Ist das Ladekabel fix an der Wallbox angeschlagen? Kannst du mal ein anderes Ladekabel testen?
