go-e gemini flex, Dimm-Regelung
  • Hallo,
    ich möchte die go-e gemini flex Wallbox kaufen. Sie wird in einer Garage an einer vorhandenen 16A Kraftsteckdose (Zuleitung 5 x 2,5mm2 Erdleitung) angeschlossen.
    Soweit ich das Verstanden habe, ist die go-e gemini flex ja § 14a EnWG konform, d.h. sie kann auf 4,2 kW "runter" geregelt werden.
    Wie wird oder wie habt ihr die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen? Irgendwie muss der Netzbetreiber ja auf die Wallbox zugreifen können.
    Ich habe in der Garage eine ausreichende WLAN Stärke, so dass die gemini flex dort eingebunden werden kann.
    Wird noch etwas benötigt? Irgendwo habe ich etwas von einer SPS gelesen, die dann ja auch noch beschafft werden muss.
    Meinen Dank im voraus!
    Grüße aus dem Saarland
    mach Dir da mal noch keinen Kopf. Ich kenne noch keinen Netzbetreiber, der das umsetzt, da die "Schnittstelle" nirgends konkret definiert ist. X/
    Wenn es irgendwann mal so weit sein sollte, muss der Netzbetreiber Dir sagen, auf welchem Weg er die Wallbox steuern will. Das kann ein Schaltkontakt sein, das kann irgend ein Protokoll (zum Beispiel MQTT oder OCPP) sein, aber das weiß noch Niemand....
    Wichtig ist, die Box ist EnWG-konform, färdsch!
  • Bei mir hat der VNB auch noch nichts gemacht . Angemeldet und gut ist. Irgendwann wird dann auch mal eine Schnittstelle kommen, die vielleicht auch genutzt wird. Gibt da, glaube ich zumindest, mehrere Ansätze.
  • Hi,
    danke für die Antworten. Das wusste ich nicht. Ich habe mir nur die Beschreibungen/Infos des örtlichen Stadtwerkes/Netzbetreibers angesehen. Da ging ich davon aus, dass alles Regelkonform gemacht werden muss.
    Dann kann ich die go-e flex ruhigen Gewissens bestellen und warten, was irgendwann kommt.
    Danke!
    LG
  • Der VDE hat jedenfalls ausführliche Informationen und Umsetzungsvorschläge gemacht, die in der Regel von den Netzbetreibern auch angewandt werden.
    Nachzulesen beispielsweise hier:
    https://www.vde.com/resource/blob/2380710/0220c532a4ecec2b29c25c52858290dc/vde-fnn-hinweis-schnittstellen-steuerungseinrichtung-data.pdf
    In der Praxis soll bei Neuinstallationen nur noch die digitale Anbindung umgesetzt werden.
    Dann benötigt man noch „etwas“ was die Intelligenz zur Verfügung stellt um die SteuVE zu steuern.
    Wenn Dich das interessiert schau mal unter evcc.io. Damit habe ich meine Gemini schon erfolgreich derart getestet, dass das Ergebnis den von VDE formulierten Anforderungen Genüge tut.
    Zudem steuere ich damit meine kompletten Ladevorgänge bereits jetzt. Das alles geht ohne dass man an die Kabel dran muss. Und es geht auch bis auf ca. 1,4kW runter (1p)
    Aber solange dich dein Netzbetreiber nicht dazu auffordert bist du ja auch garnicht in der Pflicht zur Umsetzung.
    Bei Bedarf gerne mehr Infos
    Gruß Handfest
  • Soweit ich das Verstanden habe, ist die go-e gemini flex ja § 14a EnWG konform, d.h. sie kann auf 4,2 kW "runter" geregelt werden.
    Ja...kann sie. Aber die mobile go-e hat keinen Anschluss für ein Datenkabel, sondern kann nur über Internet abgeregelt werden. Mein Netzbetreiber fordert aber bei Neuinstallationen explizit ein Datenkabel. Das wurde vom Bauträger auch mitgelegt, lässt sich aber nicht anschliessen. Wie schon andere schrieben, der Netzbetreiber weiß aber bis heute nicht, wie er einen Abregelung realisiert. Ich warte ab, was irgendwann kommt.
    Wlan brauchst du nicht unbedingt. Die go-e hat eine E-SIM eingebaut.
    Die Wallbox muss angemeldet werden. Das habe ich versucht, darf aber nur ein zugelassener Elektrobetrieb machen. In 6 Monaten ist es mir nicht gelungen, einen Elektrobetrieb zu finden, der nur die Anmeldung für mich erledigt.
    Elroq 60, Graphite-Grau Metallic, 20" Ganzjahresreifen, Suite, Maxx....abgeholt am 25.06.25
  • Wallbox muss angemeldet werden. Das habe ich versucht, darf aber nur ein zugelassener Elektrobetrieb machen. In 6 Monaten ist es mir nicht gelungen, einen Elektrobetrieb zu finden, der nur die Anmeldung für mich erledigt.
    Also bei unserem Netzbetreiber, Enervie in NRW, gab es auf Nachfrage einen link, unter dem konnte ich ein Kundenkonto als Privatperson einrichten. Über dieses Konto konnte ich sowohl die Wallbox als auch die Wärmepumpe dann später anmelden. Vielleicht bietet dein Netzbetreiber ja auch so etwas an. :/
    Elroq 85 Maxx Sport Winter WP AHK
    Bestellt 22.9.25, Produktion 24.2.26, Unterwegs ab 26.2. Eintreffen beim Händler 4.3. Übergabe erst am 1.4. auf eigenen Wunsch.
    Seit 2023 MG4 Standard, zum Ausprobieren der E-Mobilität
  • Wlan brauchst du nicht unbedingt. Die go-e hat eine E-SIM eingebaut.
    Vorsicht! Nur die „Gemini 2.0“ hat eine e-SIM eingebaut. Und ist auch teurer als die Gemini.
    Ansonsten sind beide gleich.
    Zum Thema Anmeldung: Würdest du persönlich die Verantwortung für die Arbeit eines anderen übernehmen ohne wenigstens dafür bezahlt zu werden?
    Gruß Handfest
  • Also bei uns muss man zunächst einmal beim Netzbetreiber - Westnetz - die Änderung der Anschlussleistung anmelden/beantragen.
    D.h. 11kw mehr bei einer üblichen Wallbox.
    Hier wird dann auch angegeben, dass es sich um eine Wallbox handelt.
    Dies kann man auch selber machen.
    Analog auch bei Wärmepumpe.
