Abmessungen des Kofferraums - Kofferraumvolumen Skoda Elroq
  • Bei Breite über Spiegel ist der Elroq um 1mm breiter als der Enyaq?
    Ist doch ein Tipp- oder gar Meßfehler, oder?
  • Der Mangel an mathematischer Bildung gibt sich durch nichts so auffallend zu erkenne, wie durch maßlose Schärfe im Zahlenrechnen.
    Carl Friedrich Gauß (1777 - 1855), deutscher Mathematiker, Astronom und Physiker
    Vielleicht ist da aber auch mit Sonderlackierung (dritte Schicht) und 5,7351 K höherer Lufttemperatur gemessen worden ...
    :) 8)
    Ist für die linke Spur in Autobahn-Baustellen egal, beide sind breiter als die zumindest in Österreich übliche Begrenzung auf 2,10m ;)
  • Mit Maxx Paket komme ich auf ca. 17% weniger als beim Enyaq. Also von mir aus gerne noch 17cm kürzer und nochmal 17% günstiger...
    BEV-Preise rein nach Länge, da wären sie endlich, die bezahlbaren kleinen BEVs für jedermann, unser i3 wäre bei unter 18k Liste und nach Rabatten unter 15k! Skoda hat's verstanden! ;)
  • Hab die Maße zufällig in diesem Video gefunden:
    Ab Minute 15:07.
  • Geht bei diesem youtuber auf seinem eigenen Kanal auch in Deutsch ;)
    Externer Inhalt youtu.be
    Er liefert dort aber auch nicht viel anderes als hier auf Seite 1 von Skoda offiziell, mit seinen "...etwa 1 Meter Breite....und 85 cm Länge...." gem. Zollstock
  • In dem Video sieht es irgendwie nicht so aus, als ob der Meter auch zwischen den Radkästen wäre.
    Der misst doch weiter hinten in den Stauraum rein, wo dieses Spanngummi ist.
    Oder ist das nur eine optische Täuschung, weil der Zollstock nicht unten aufliegt?
  • Laut Technische Daten des Elroq sollten es 1001mm sein und schaut am Bild auch danach aus, dass das zwischen den Radkästen ist.
  • Joh, wenn man spitzfindig ist, könnte man folgendes annehmen...
    - skoda gibt für das marketing die breiteste stelle an....
    - dazu ist offensichtlich diese einbuchtung um so weiter - beim toyota yaris cross wird sogar extra mit solchen Ausbuchtungen geworben, um eine Golf-Schläger-Tasche hinein zu buxieren....(bzw. Premium-Anbieter brauchen exakt dieses Maß für ihre entsprechende Klientel...! selbst beim Cabrio.
    - der youtuber legt auf der einen Seite korrekt in verlängerter Linie der Geraden an - auf der anderen Seite ragt sein Zollstock in dortige Einbuchtung...., fraglich daher an welcher Stelle er abliest, bzw. in der Auflösung des Videos, bzw. Ausführung eines solchen Zollstocks....., würde ich den vollen Meter auch erst am Ende des Gelenk erwarten ;)
  • Keine Sorge, ich versuche das am Samstag mal auszumessen
