• Wie der technisch aufgebaut ist ist mir klar. DIe Kardan meinte ich beim 4motion. Wenn das mehrgewicht keine Rolle spielen würde, dann würden alle sehr gleich verbrauchen. Das wird mit Sicherheit berücksichtigt. Das ist übrigens nur relevant beim beschleunigen und relativiert sich fast auch wieder beim bremsen, bei eautos. Ich geb dir recht, der verbraucht mehr, aber der Unterschied wird der angegebene sein und in % hochrechenbar sein.
  • In der Realität ist es nicht so, dass man den gleichen "Unrealtitätsaufschlag" (20%) auf die WLTP-Werte nehmen kann.
    Wenn man sich mal Zeit nimmt, und bei Spritmonitor stöbert, sieht man, dass der Enyaq mit x im Schnitt deutlich mehr verbraucht, als der ohne x. Nicht nur die WLTP-Differenz.
    Interessant ist "auf der Straße, im Alltag".
    Ich war letztens mit einem Enyaq iV80 die gleichen Strecken deutlich sparsamer unterwegs, als mit meinem 80x.
    Ich hatte eine Woche mit einem Kollegen getauscht, der für sich entscheiden wollte, ob er den 85x "braucht" beim nächsten Autowechsel.
  • Hallo Forum
    Nach meiner Info liegt die volle Leistung des RS nur bei einem Batteristand > 90% an, und auch nur in einem defnierten Temperaturintervall der Batterie. Daher kommt man wohl eher nicht so oft in den Genuss der vollen Power. Weiß jemand, wieviel Leistung der RS noch hat, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind ?
    Wirkt sich das auch auf die Allradfunktion aus ??
    Danke Euch
  • Die Einschränkung für die volle Leistung gilt für alle MEB-Fahrzeuge!
    Als 30 Minuten Dauerleistung wird für den RS 77kW (105PS) angegeben, das ist sogar weniger als beim normalen 85er, der hat 89kW (121PS). Quelle dazu: skoda.at
  • Danke für die Infos. Habe das Video gefunden unter
    Bei 26:30 wird das Thema behandelt. Allerdings hat demnach der RS auch bei geringeren Ladeständen wohl noch satt Leistung. Also keine Sorge davor.
    Die von Sabine angegebenen 77 KW als Dauerleistung finde ich nicht relevant, denn wer tritt schon 30 min das Gaspedal voll durch ?
  • Hier ist es dabei, allerdings nur ganz kurz.
    Externer Inhalt youtube.com
    Länger habe ich das noch nie gehört.
    Ich befürchte, dass der Sound immer an ist, wenn man auf das Fahrprofil "Sport" schaltet.
    D.h. maximale Beschleunigung ohne den Krach ist nicht möglich. ;(
