ich habe ja den Antennenmodulwechsel schon hinter mir, Remote geht seitdem, betreffs Kessy kann ich keine Veränderung feststellen
Skoda Elroq Problem Thread: Defekte - Störungen - Fehler - Meldungen
Hallo Allerseits.
Meine Zusammenfassung von bisherigen Problemchen:
- Kessy de-aktiviert - automatisches verschließen. Dies aber nicht wegen bemerkten Problemen, sondern weil wir lieber manuell abschließen
. - Parksensor nach kleinem Steinschlag defekt bzw. dadurch Ausfall des kompletten vorderen Parkassistent. Wegen hohen Reparaturkosten dann Do-it-yourself (siehe HIER). Also selbst verschuldet und selbst beseitigt.
- Klar - manchmal ist die Erkennung der Geschwindigkeitsbegrenzung fehlerhaft. Vom Gefühl her, aber zu >90% korrekt. Daher absolut im tolerablen Bereich.
- Extrem selten sind Meldungen zu Assistenten, die gerade nicht verfügbar sind. Dies bei sehr schlechtem Wetter und dann auch nur kurzfristig und nicht beständig. Da kommt halt die Technik an ihre Grenzen.
- Kein Fehlverhalten, aber ja vielfach diskutiertes fehlendes Feature: der Ladeanbieter Filter bei der Routenplanung.
Also, im Prinzip bisher alles "tippitoppi".
- Kessy arbeitet nicht zufriedenstellend
- Heckklappe arbeitet nicht zufriedenstellend
- Komfortsitzverstellung arbeitet nicht zufriedenstellend
- Remoteparking scheint zu funktionieren ( 4 Werkstattbesuche)
- untere Kunstoffleiste löst sich
- Aeroblenden verursachen Lackschäden
- Sitzbezug getauscht
- Lackanomalie Motorhaube ohne Anerkennung Skoda, beschäftigt sich eine Kanzlei damit
- Außenbeleuchtung schaltet nicht bei Annäherung
Hat jemand bei seinem Elroq mit Massagesitzen bereits das Phänomen gehabt, dass einer oder beide knarzen? Ist mir vor ein paar Wochen schon mal aufgefallen bzw passiert, dann war jetzt wieder Ruhe und gerade eben fing es wieder an. Kissen pumpen sich bis Maximum auf, Druck hält und kurz vorm Ablassen kommt ein unschönes knarzendes Geräusch. Tritt aber nur dann auf, wenn ich satt mit dem Rücken anliege (was beim Fahren ja der Fall sein soll), nehme ich den Rücken weg, ist kaum etwas zu hören.
Da ich morgen wegen dem fehlerhaften Remote Park Assistent Werkstatttermin habe, werde ich das mal ansprechen.
Ich habe das gleiche Problem. Der Fahrersitzt knarzt bzw knallt beim ablassen der Luft. Das ist echt unangenehm. Wie wurde das Problem behoben? Hat das noch jemand anderes und bereits Erfahrung?
Habe Totalausfall beim Laden, es ging noch bis 78% dann war Ende.
FI geflogen, am Display das rote Ausrufezeichen, und der Text , das die 12V Batterie zu schwach wäre.
Auto wurde abgeschleppt, und steht jetzt in der Skoda Service Werkstatt.
Warte jetzt auf das E-Teil.
Keine Werbung für die E-Mobilität.
Hat jemand ähnliche Probleme??
Fahrzeug Elroq85, Bj. 4/2025, seit 8 Wochen im Besitz dieses Fahrzeugs.
