  • Es lag am Enyaq. Der 175-er Akku ist auch im Enyaq X.
    Akkutemperatur stieg über 55 Grad. Draußen 32 Grad, 250km freie Bahn und das Ziel, den Akkus weit herunterzufahren.
    Es waren von den 6 neuen Ionitys noch 4 frei. Insgesamt hatte es da 12 Ionitys, und 4 ladende Autos.
    Das Thema Ladetempoeinbruch wegen Temperatur beim 175-er Akku hatte auch Matthias schon angesprochen.
    Da „gibt man Strom“, um den Akku warm und leer zu bekommen, und dann ist dem Akku zu warm….
  • Björn Nyland hatte das Problem jetzt auch. Er hat einen Elroq 60 über die 1000km Strecke geschoben und kam dann beim ersten Laden in die 50 Grad Celsius Grenze... (ab Minute 5:16)
  • Hatte den leichten Hängebauch bei meiner mit CarScanner aufgezeichneten Testladung an einer Ionity Station am letzten Samstag auch.
    Kaum wurden die 50 Grad im Akku überschritten, ging die Ladeleistung leicht zurück.
    9-80% aber trotzdem die 28 Minuten erreicht.
    LG Batterie mit 175kW Peak-Ladeleistung
  • dr_m, du kannst es selbst in der MySkoda App auslesen, was du für eine max. Spitzenladegeschwindigkeit hast. Dazu musst du Dir das Digitale Zertifikat herunterladen.
    In der MySkoda App im Menü Status - Details zum Fahrzeug
    Dort findest Du als letzten Eintrag beim runterscrollen nach unten: Digitales Zertifikat
    Dort den Button <herunterladen> anklicken, dann wird Dir dein digitales Zertifikat angezeigt ! In der Mitte stehen die Angaben zur Ladegeschwindigkeit, ganz rechts die Angabe DC 175 kW (oder ggfs.135 kW)
    Hallo Allerseits.
    Darauf kann man sich wohl nicht verlassen.
    Bei mir steht dort DC 175 kW obwohl ich die Änderung unterschrieben, den Rabatt erhalten habe und somit ja die CATL verbaut sein sollte.
  • Hast Du das Auto schon?
    Die Produktionsumstellung war doch erst in KW 24.
    Das wäre sehr schnell, wenn Du den letzte oder diese Woche bekommen hättest.
    Normal dauert das doch mindestens 3-4 Wochen, bis ein Auto vom Band beim Händler ankommt.
  • Hi.
    Ja, ich habe den Elroq 85 gestern übernommen.
    Das Fahrzeug wurde in der KW24 am 10. Juni produziert. Am 25. Juni war es dann beim Händler. Mein Verkäufer meinte auch zwischendurch, dass es zwischen Produktion und Anlieferung bei denen i.d.R. ca. 14 Tage dauert (670 km zwischen Werk und Händler).
    Die Typgenehmigung ist vom 30. April.
    Irgendwelche weiteren Informationen welche Batterie nun wirklich verbaut ist, habe ich bisher nicht gefunden.
    2 Mal editiert, zuletzt von EMike ()
  • Kann gelöscht werden ;) .
    Mit "dicken" Handyfingern schnell mal zu viel "getippt" :rolleyes: .
