Wallbox MID per App freischalten
  • Für unser Ferienhaus, welches wir auch an Dritte vermieten, möchten wir eine Wallbox (11kWh) installieren. Damit sie in Zukunft auch von den Gästen benutzt werden kann, sollte sie MID-Abrechnung und LTE/SIM bieten und - hier wird‘s schwierig - Authentifizierung per APP ermöglichen, die Remote durch den Admin freigeschaltet werden kann. Aufgrund des Logins könnte dann die Abrechnung erfolgen.
    Ich habe beim go-e Charger Pro nachgefragt. Antwort leider negativ. Elli Charger 2 Pro wäre auch eine Kandidatin. Weiss jemand, ob diese oder ähnliche Wallboxen meine Anforderungen erfüllen? Oder geht es nur mittels mehrerer RFID-Karten?
  • Ich glaube du solltest dir mal die "daheimladen.de" Wallboxlösung anschauen.
    Bin grad selber nach der Suche einer Wallbox drübergestolpert und die sieht so aus als sollte das können was du möchtest.
    Wallbox: WARP3 Charger 11KW
    PV: 16kWp/5kWh Speicher
    Einmal editiert, zuletzt von telroq ()
  • Schau Dir mal den WARP3 Charger Pro an.
    Der hat einen MID-geeichten Stromzähler (nach EU-Messgeräterichtlinie 2014/32/EU) und ist remote per App steuerbare und hat auch RFID und auch eine Benutzerverwaltung für Zugriff via App. Gibt es in 11 und 22kW.
    WARP3 Charger – WARP
    Ich habe mir den auch gerade u.a. wegen PV-Überschussladen und automatischen Wechsel 1/3phasig gekauft und bereits installiert.
  • Wer hat Erfahrungen mit der Elli Charger Pro?
    Selbst bekam ich die Elli als einer der 1. Besteller eines Elroq gratis vom Autohaus; einige Wochen vor dem Auto.
    Bei der Installation stellte der Elektriker eine Fehlermeldung fest, wir vereinbarten dann erst einmal das Auto abzuwarten.
    Das 1. Laden ohne weitere Einstellungen funktionierte problemlos über „freies Laden“ und bis zur beim Elroq eingestellten Lademenge von 80 %. (Obwohl er 80 % bestätigt, sind es dann beim Losfahren in der Regel 2-3 % mehr.)
    1. Problem war, dass ich das Ladekabel nicht heraus bekam und zu einem Termin fahren musste. Die Hotline half mit dem alten Computertrick: Alles ausschalten und abschließen und dann wieder Auto öffnen und startklar machen; dann ging auch der Stecker locker raus.
    2. Problem ist jetzt schwieriger, dass solare Überschussladen. Ich kann zwar einstellen ab wieviel KW PV-Strom der Ladevorgang beginnen soll, doch er fängt auch bei 10 W vom Dach an und lädt gnadenlos unter Einbeziehung des Netzstromes mit in der Summe 11 KW bis zur eingestellten Lademenge.
    Zum Beispiel: 4 KW vom Dach + 2,5 KW vom Hausspeicher (7 kWh) plus 6,5 KW von Netz = 11 KW Ladeleistung
    Nach einigem Hin und Her mit dem Elli-Support soll ich jetzt mit dem Elektriker ein 5-seitiges Protokoll ausfüllen um den Fehler zu ergründen.
    Wer hat hier auch schon Elli - Erfahrungen gesammelt?
    3. dynamische Strompreise werden dann das nächste Projekt! Hierzu habe ich vor knapp 2 Monaten dem Netzanbieter den Auftrag für das Smartmeter erteilt; dauert aber ohne bisherige Terminzusage. Und statt dem gesetzlich vorgegebenen Betrag von 100 € für ein gesetzlich noch nicht notwendiges Smartmeter musste ich 157 € Installationskosten unterschreiben.
    Als Anlagen 2 Screenshots der Elli-App + SMA-HomeManager.
