Hallo
Ich habe eine Frage.
Wie entfernt man den Münzhalter ?
Bin für jede Antwort dankbar.
Hallo
Vorsichtig mit einen Schlitzschraubendreher raushebeln. ![]()
Danke für die Antwort.
Werde es mal probieren.
Und wie sieht das Ganze im Auto denn nun aus?
Ich habe bisher den Hörmanngaragentorantrieb mit einer Merros Homekit Schaltung
(meross Smart WLAN Garagentoröffner funktioniert mit Apple HomeKit, ...)
in HomeKit eingebunden und öffne via Carplay das Garagentor. Das passt sogar in den Schacht vom Antrieb hinein.
Leider wird mein Elroq erst geliefert und dann würde ich versuchen einen Shortcut für den Garagentoröffner anlegen.
Ich nutze diese Lösung schon immer. Eigentlich klappt das schon „out-of-the-box“ ohne weiteres Zutun. Ich fahre mit meinem Elroq um die Ecke und drücke dann lange auf die Sprachtaste und sage „Garage öffnen“. Und schon geht die Garage auf. Falls man gerade die CarPlay-Oberfläche im Display aktiv hat, wird die Garage auch automatisch angezeigt, wenn man sich ca. 500m der Garage nähert. Dann kann man per Touch auf dem Display die Garage öffnen.
Diese ganzen Taster für die Garage nutze ich eigentlich gar nicht mehr (außer im Notfal).
Vorteil: Ich muss nicht warten, bis ich in Funkreichweite bin.
Wir sind hier auf Seite 2. Hast du dir mal Seite 1 angeschaut? ![]()
Den Hörmann Sender habe ich auch. Steckt ja normalerweise in der 12V Dose. Gibts die beim Elroq nicht? Habe ich gar nicht aufgepasst.
Wenn es keine gibt, hätte ich auch Interesse an dem 3d druck
das würde mich auch interessieren ![]()
Es gibt nur eine om Kofferraum.
Etwas ungünstig für den Garagenöffner! 🤷♂️
schonmal dran gedacht das es auch ein USB C auf 12 V Adapter Zigarettenanzünder gibt?
So habe ich meine alte Dashcam angeschlossen.
