Die elektrische Heckklappe sollte da auch kein allzu großes Problem sein, da man die Laut Handbuch ja auch manuell in bestimmten Situationen bewegen können muss.
Das habe ich im Handbuch gesucht, aber nicht gefunden. Kannst du sgen wo?
Ich habe die elektrische Heckklappe. Die kann ich in jeder beliebigen Position stoppen, indem ich den Öffnungstaster während der Schließ- oder Öffnungsbewegung kurz drücke. Sie bleibt dann stehen und öffnet/schließt beim nächsten Drücken.
Ob man so fahren kann (oder sollte), werde ich persönlich nicht ausprobieren, da ich befürchte, dass die Mechanik das krumm nehmen könnte. Auch ein Verzurren der gestoppten Position wäre mir deswegen zu heikel.
Ist eventuell nicht zulässig.
Ich hab nur folgenden Hinweis in der Anleitung im Bereich elektrische Heckklappe gefunden:
DOCUFY TopicPilot Microservices Main Project
Da steht, dass man sie manuell schließen darf und darauf achten soll, das sie verriegelt ist da sie sich sonst während der Fahrt öffnet.
Daher sollte die Variante mit Spanngurt im Schloss eigentlich sicher funktionieren. Im Zweifel mal beim örtlichen Händler oder Skoda direkt nachfragen.
Gestern zufällig lange Teile transportiert.
War etwas umständlich die automatische Heckklappe zu überreden am gewünschten Punkt stehen zu bleiben, habe sie dann per Hand auf die Position gedrückt und dort mit einen Sicherungsseil zwischen Schloß und Anhängerkupplung arretiert.
Die Schrankteile waren 60cm breit, so das daß eigentliche Schloss verdeckt wurde, deshalb die Lösung mit der Anhängerkupplung, die hat zwei Ösen wo man das Seil per Schekel einklinken konnte.
Sind auch nur 15 Kilometer gefahren.
