Elroq lädt nur bis 80%
    vielleicht hat jemand einen Lösungsvorschlag
    Mein Elroq lädt bloß bis 80%, danach beendet er den Ladevorgang automatisch.
    Battery Care-Modus ist aus, Ladegrenze steht bei 100%, keine PV-Anlage, dumme Wallbox.
    Wenn ich das Laden per SkodaApp, oder direkt am Elroq neu starte lädt er max. 1-2% nach und beendet dann wieder selbstständig.
    Während des Ladens ist ein leichtes Summen zu hören, das hatte ich beim Enyaq nicht.
  • 3492 Mitglieder |985 Bestellungen | 590 Ausgeliefert | 1 nur schreibt ;)
  • Ggf. Auch noch Mal ein Ladeziel auf unter 80% festlegen und dann wieder entfernen vielleicht hat da was mit dem Wert übernehmen nicht richtig geklappt, auch wenn es nicht vorkommen sollte.
    Das werde ich mal probieren.
  • So nächster Versuch.
    Im Auto 60% eingestellt. Nach 10 min in der App geschaut. Ladelimit stand auf 100%
    Ladeende in 4h. Quasi wurde das Ladelimit des Autos nicht in die App übernommen.
    In der App jetzt auf 60% geändert. Ladeende in 2h. Wenn ich 60% erreicht habe werde ich dann mal auf 100% gehen. Mal sehen was passiert.
  • So, bei 60% Laden beendet.
    Per App auf 100% Ladelimit gestellt.
    Laden beginnt erneut, Ladezeit 3h. Bin gespannt ob er bei 80% aufhört oder ob er bis 100% durchzieht.
  • Ich denke mal der Drops ist gelutscht.
    Er zieht ordentlich bis 100% durch. Aktuell sind es 94%
    Als Nächstes werde ich alle Einstellungen so lassen und anschließend bei um und bei 50% SOC wieder auf 100% laden. Sollte das klappen wird der Battery Care-Modus wieder eingeschaltet und dann auf 80% geladen. Danach bleibt der Battery Care-Modus eingeschalten und das Ladelimit auf 100% festgesetzt. Dann bin ich gespannt.
    Es werden spannende Wochen. Zumindest für mich.
