  • Habe auch die Conti in 19" montieren lassen. Es fühlte sich gut an auf festgefahrener Schneedecke und auf Schneematsch. Verbrauch kann ich nicht beurteilen, Wechsel war Anfang Oktober. Ob die niedrigeren Temperaturen oder die Reifen den etwas höheren Verbrauch verursachen --> ?
  • Doch, die Michelin CrossClimate sind sehr nah dran.
    Sicherlich ist die Technik auch bei den GjR schon deutlich weiter als vor ein paar Jahren, aber alleine schon die weichere, bei niedrigeren Temperaturen erforderliche Mischung, bedeutet ieine höhere Walkarbeit, also eine größere Erwärmung und einen höheren Verbrauch. Da der Negativanteil, also die Rillen, größer sein muss (entweder mehr oder breitere Rillen) und diese auch etwas tiefer sein müssen, ergibt sich auch eine schlechtere Haftung auf trockener Fahrbahn als beim reinen Sommerreifen. Um den direkten Vergleich zu haben müsste man exakt das gleiche Fahrzeug mit den verschiedenen Reifen in der selben Situation testen. Ebenso ist der Verbrauch eine eher subjektive Einschätzung. Auch hier lassen sich fundierte Aussagen nur bei exakt der gleichen Strecke, des gleichen Beladungszustands, den gleichen Temporären und dem gleichen Fahrprofil treffen.
    Fazit: der Michelin CrossClimate ist ein sehr guter Reifen, ist aber nach wie vor ein Allrounder mit den genannten Eigenschaften. Wenn der Reifen für Dich funktioniert ist er auch der Richtige.
    Ich selbst werde auch auf GjR wechseln, weil sich bei meiner geringen Fahrleistung zwei Radsätze schlichtweg nicht lohnen und ich langsam zu faul bin, ständig die Räder umstecken zu müssen.
  • ergibt sich auch eine schlechtere Haftung auf trockener Fahrbahn als beim reinen Sommerreifen.
    Nun, GJR muss man schon mit Sommer- UND Winterreifen in der jeweiligen Jahreszeit vergleichen. Sonst macht das keinen Sinn.
    Allgemeines Rätselraten über mehrere Zeilen ist auch unnötig. Getestet wurde schon. 10 Meter längerer Bremsweg mit Winterreifen
  • Ich werde aus Deinem Kommentar nicht schlau. Selbstverständlich hast Du recht, dass man die GjR in einem Vergleich mit Sommer- und Winterreifen betrachten muss. Wenn Du die mehreren Zeilen (Zitat) richtig gelesen hast, beschreibe ich dort annähernd alle Parameter die zu einem fundierten Ergebnis führen. Nach meiner Erfahrung als Fahrlehrer, Fahrsicherheits-Trainer und Michelin Reifenfachmann kann ich die pauschale Aussage (10 Meter längerer Bremsweg) nicht so stehen lassen. Selbst nach der bekannten Faustformel für den Bremsweg einer Gefahrenbremsung auf trockener Fahrbahn (Beispiel: 50 km/h - (Geschwindigkeit : 10)2 = 25 m : 2 = 12,5 m)),also fast eine Verdoppelung des Bremswegs, währe die genannte Aussage eine Schlagzeile in der BILD-Zeitung wert. Bitte sende mir doch den Link zum genannten Reifen-Test.
    Vielen Dank
  • luni Das ist doch wieder der Test mit den Nordic-Winterreifen. Die haben aber bei -15 Grad einen kürzeren Bremsweg als Alpin-Winterreifen. Die Nordic-Reifen sind für unsere Breitengrade gar nicht geeignet.
    de.svg Elroq 85 | Race Blau Metallic | Maxx |Loft | Sport | Winter | Wärmepumpe | AH
