Wenn die Wallbox stromlos geschaltet wird, trennt das Auto die Verbindung zur Batterie. Ansonsten würden ja weiterhin mindestens bis zur Wallbox 400 V von der Batterie anliegen.
Ladeproblem mit Ladeziegel
Auch wenn meine 22 kW-Wallbox auch eine mobile ist, würde ich sie nicht als Ladeziegel bezeichnen. Beim Vorgänger hatte ich ein 230 V-Ladekabel dabei, aber nie genutzt, weil mir die Ladeverluste viel zu hoch sind und es viel zu lange dauert. Mir sind die 11 kW für 77 kWh manchmal schon zu wenig.
Nach einem Restart wegen unterbrochener Stromversorgung geht die Ladeleuchte an der Fahrzeugdose auf rot und ein erneutes Laden kann erst nach Neustecken am Fahrzeug erfolgen. E
Genau das "Neustecken" simuliert meines Wissens nach die go-e Gemini Charger Wallbox auf entsprechende Einstellung. Und dann geht auch die "Neuaufnahme" des Ladens durch evcc mit 1P/3P-Phasenumschaltung.
Bin gespannt, denn das wird meine nächste Wallbox
Gruß Handfest
Gruß Handfest
Die Simulation des Aussteckens funktioniert mit der go e problemlos. Ich habe die baugleiche von Fronius. Sonst wäre PV Überschussladen nicht möglich.
Das sind dann aber für das Auto unterschiedliche Ladevorgänge und sollten dann acuh getrennt in der Historie erscheinen, richtig? Und das bei jeder Wolke?
Sicher nicht bei jeder Wolke, sondern nur, wenn von 3P auf 1P oder zurück geschaltet wird.
D.h. wenn du mit dem verfügbaren PV-Strom oberhalb der Schaltschwelle von 3.x kW oder darunter liegst. Wenn man natürlich 20 kWP auf dem Dach hat kann das je nach restlichen Verbrauchern und nach Parametrierung schon passieren. Ich hab nur 5kWP auf dem Dach (Anlage aus 2009) und da geht das eh nur 1P
Zum Rest kann ich mangels passender Wallbox und aktuell auch noch Volleinspeisung noch nichts sagen. Vielleicht äußert sich ja jemand mit entstsprechender WB
Gruß Handfest
Meine passende Wallbox: Fronius Wattpilot 11kW am Fronius Wechselrichter Symo Gen25plus 8kW mit 7,9kWp
Nutze ich nur für Überschussladen.
Ein Ladevorgang in der Skoda-App besteht aus beliebig vielen Umschaltungen zwischen 1- und 3-phasig bzw. zurück und auch kurzen Unterbrechungen, wenn die Überschussleistung unter ca 1,4kW fällt und somit nicht zum 1-phasigen Laden mit dem Mindeststrom von 6A reicht.
Es werden dabei nicht mehrere Ladevorgänge in der Skoda-App gespeichert.
Ich gehe davon aus dass der Wattpilot nicht das Abstecken simulieren muss. Oder Ladeunterbrechungen unterhalb einer bestimmten Zeitdauer werden als eine Ladung gerechnet - wie bei "Verbrauch ab Start".
Ich simuliere das abstecken. Trotzdem wird das als ein Ladevorgang erkannt.
Ok - dann gibt es offenbar ein Toleranzfenster in der Zeit.
