Mode 2 Ladekabel / Ladeziegel
    die Antwort hilft ihm aber nicht viel weiter, da er zwei Fragen gestellt hat, du mit „Ja“ darauf antwortest und die Antwort „Ja“ leider nicht auf beide Fragen passt. 😉 Denn Schnellladen geht mit dem beiliegenden Kabel vom Elroq leider nicht.😉
    Hast recht..hatte mich nur auf Teil 2 der Frage bezogen...
    Bestellt am 19.08.25 🇩🇪 :)
    Elroq RS , Stahl-Grau und Black Magic Dach
    21 Zoll Felgen,Max Paket, Winter Paket
    Wärmepumpe, AHK
  • Kennt jemand den Stromverbrauch im Stand-by beim Laden?
    Bei meinem aktuellen ID3 GTX ca. 12W wenn ich evcc Glauben schenken darf.
    Mangels Elroq noch nicht ;)
    Gruß und schöne Weihnachten an alle
    Handfest
  • Ich kann jetzt keine Quelle nennen, aber da hier und andernorts über die großen Ladeverluste bei niedrigen Ladeleistungen klagen, erinnere ich mich an Größenordnungen um 400-600W.
    Darf gerne berichtigt werden, wenn ich falsch liege. Aber das was mir in Erinnerung ist.
    Elroq 60 Lodge, Pluspaket, Neptune-20", AHK
    bestellt: KW 33/2025
    produziert: KW 51/2025
    beim Händler: KW 01/2026
  • Bei meinem aktuellen ID3 GTX ca. 12W wenn ich evcc Glauben schenken darf.
    Handfest
    Das ist wenig plausibel. Unter 100 W habe ich noch nie gehört.
  • Beim drinsitzen zieht meiner um die 400W.
    Da ist aber auch ne Menge mehr an, als im standby wenn niemand drin sitzt.
    Um letzteres ging es.
    Handfest sag mal bitte an, wie genau du das ermittelst. Ich habe ein halbes Jahr Daten dazu.
    während des Ladens zieht er 250 bis 300 Watt. Wenn der Akku voll (bzw. auf dem gewünschten Ladestand) ist, dann geht er "schlafen".
    Wenn allerdings die Ladung extern unterbrochen wird (zu. B. durch eine Solaranlage gesteuert), geht er in "Lauerstellung" und verbraucht weiterhin die 250 bis 300 Watt.
    Diese nimmt er erstmal aus der 12V Batterie, die dann wieder nachgeladen werden muss....
  • Der soll sich in "lauer Stellung" 250-300Watt aus der 12V Batterie Ziehen?
    Die wäre somit nach rund 3 Stunden leer?
    Habe den Elroq erst seit kurzem, der ist aber auch schon > 24H an der Wallbox ohne Ladefreigebe gehangen.
    Der Born schon x-fach auch > 48h.
    Bislang absolut problemlos.
    Welche Komponente soll den da soviel Strom ziehen, ohne das sie wirklich was zu tun hat?
    er lädt zwischendurch die 12V Batterie aus dem Hauptakku nach. ;)
    Das kannst Du verifizieren, indem Du mal guckst, wie viel Strom Du "reingeschoben" hast und wie viel davon im Akku angekommen ist.
    Das nennt man in Fachkreisen "Ladeverluste". 8)
    Die liegen bei AC mit voller Leistung bei knapp unter 10% und hier entsprechend höher.
  • Ich Zweifel nicht die Ladeverluste, sondern die von dir erwähnten 250-300watt bei "Lauerstellung", an!
    auf 48 Stunden hochgerechnet ergäbe das min. 12 kwh --> beim Born rund 20% Prozent seiner Kapazität.
    Das würde ich auch ohne messen definitiv merken ;)
    Was ist die beste Möglichkeit den die im Akku angekommene Energie zu messen? OBD?
    Nähme mich wirklich mal wunder...
