sorry, Gummistiefel anziehen!
Wagenheber-Steg / Wagenheberaufnahme - Unterbodenschutz schadhaft
Habe heute selber die Räder gewechselt:
Die Aufnahem am Unterboden haben es überlebt. Der Gummiklotz mit Nut für den Wagenheber war unbrauchbar, da a) viel zu breit und b) Nut viel zu tief.
Als "Verdrehsicherung" hatte ich noch ein ABS-Kunststoffrohr von meinem Audi TT - das lag schon vor 20 Jahren mit bei.
Aufgrund des Gewichtes der Felgen, war das ABS-Gewinde aber schnell hinüber. Schlussendlich habe ich ohne diese Hilfe die Vorderräder gewechselt. Man muss nur etwas kräftig, geduldig und etwas geschickt sein.
Die Räder waren inkl. allem in ca. 45min gewechselt.
Der Probelauf ist somit geglückt.
Moin,
ich wechsele die Räder seit über 20 Jahren selber, ohne "Verdrehsicherung" undwasweissich.
Ich pumpe den Wagen nur so hoch, dass das Rad gerade frei dreht. Dann das alte Rad runter, das neue drauf (dabei gucken, wie die Löcher standen), mit der Fußspitze das Rad halten, die (eine) untere Radschraube rein.
Dann die anderen Schrauben rein, runter, festziehen (mit Drehmomentschlüssel), färdsch.
Alles anzeigen
Moin,
Hallo Torsten. Da bei mir die Lieferung erst noch ansteht, weiß ich nicht, ob mein alter Wagenheber hoch genug gepumpt werden kann. Kannst du mir sagen, welche Höhe der Heber erreichen muss beim Elroq? Danke.
Moin,
keine Ahnung, habe ich noch nie nachgemessen....
Ich hatte aber bisher noch mit keinem Auto Probleme, es "hoch genug" zu bekommen....
Nachbars haben gestern die Räder vom Enyaq gewechselt und er fluchte etwas, weil das aufgebockte Vorderrad nicht fixiert werden kann.
Ich habe meinen Vater die Bremse drücken lassen.
Ich habe jetzt auch die Räder gewechselt und trotz Gummiadapter mit Schlitz ganz leicht den Unterbodenschutz weggekratzt. Das ist an sich kein großes Problem - die Stelle sauber machen, entfetten und mit gummibasiertem Unterbodenspray nachbearbeiten -ist das gleiche Zeug, was Skoda verwendet und mMn sogar besser geworden als die werkseitige Beschichtung, da jetzt deutlich dicker aufgetragen.
Bei den anderen drei Rädern habe ich dann zwischen dem Wagenheber und der Aufnahme am Elroq ein gefaltetes Stück Filz (von einer alten Teppichunterlage bzw das, was Maler gerne benutzen, um den Parket nicht zu zerkratzen) platziert. Das verteilt das Gewicht sanft auf die gesamte Strebe am Elroq und die originale Antikorrosionsbeschichtung hat das sehr gut überlebt.
Ich habe mir den Wagenheber von Arebos gekauft (https://www.arebos.de/de_de/au…rangierwagenheber-3t.html), da sind 2 so Gummiauflagen dabei, aber die mit Schlitz ist halt so riesig, dass sie dann bei der Plastikabdeckung hinter der Auflage anstösst. Würdet ihr dann eher die Flache nehmen und dann nochmal so eine Gummiauflage mit Schlitz von Amazon obendrauf?
Oder welche Wagenheber habt ihr?
Hab den gleichen Wagenheber. Auf keinen Fall die beiliegenden Gummiauflagen nehmen, sonst hebst du am Akku. Du brauchst entweder eine Amazon-Gummiauflage (möglichst groß, sodass sie möglichst dicht am Akku reinpasst, ohne die Akkuabdeckung zu berühren). Oder du kannst die beiliegenden Gummis nehmen (eher den dickeren) und dann nicht am Schlitz im Gummi sonder etwas off-center heben, sodas der Wagenheber-Teller grade noch am Akku vorbei ansetzt. Aufpassen - selbst die dickere Auflage hat bei mir den Unterbodenschutz ohne Filz beschädigt. Mit Filz ging's aber!
ok, perfekt, danke, dann messe ich das alles mal aus und schaue, ob da ein Amazon-Gummiteil mit Schlitz dazwischenpasst und wenn nicht, dann eben ohne Schlitz. Und dann Filz obendrauf, damit alles unbeschädigt bleibt.
