Laden wird ständig unterbrochen
  • Moin, meine Eltern erfreuen sich an einem Elroq 85.
    Sie haben einen Fronius Wattpilot an der Wand. Derzeit im Standard Modus ohne Eco oder Next Trip Modus.
    Sie haben bisher keine Ladeorte eingegeben, somit sollte derzeit das Laden sofort starten und erst am Ladelimit enden.
    Derzeit stoppt das Laden allerdings nach wenigen Minuten und sie starten das Laden über die Skoda App neu... Irgendeine Idee was da schief laufen könnte?
    Ich hing die letzten Tage ebenfalls an diesem Wattpiloten mit meinem Enyaq, hatte aber keinerlei Probleme.
  • Auch keine Ladezeiten in der Skoda App oder im Auto eingestellt?
    Gibt es evtl. ein Update für den Wattpilot?
    Keine Meldung im Wattpilot oder Fahrzeug?
    Passiert dieses Verhalten auch an deiner Wallbox zuhause?
    Wallbox: WARP3 Charger 11KW
    PV: 16kWp/5kWh Speicher
  • Der Wattpilot mietet eine große Variation an Einstellungsmöglichkeiten. Die nutzt man eigentlich eher beim PV-Überschussladen oder beim zeitversetzte Laden. Ist vielleicht ein Lade Timer aktiviert? Trotzdem sollte das Standardverhalten eigentlich problemlos funktionieren. Ich würde mal einen Test an einer AC-Ladesäule machen oder, wenn es nicht so weit entfernt ist, bei dir zu Hause?
    mal (sofern vorhanden) mit dem Ladeziegel oder einer anderen Wallbox/Ladesäule probieren.
    Es liegt aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an der Wallbox.
  • Danke, die Entfernung zwischen uns ist leider min. 470km, somit sind einfache Vergleiche nicht ganz so einfach.
    Ladestandorte sind nicht eingegeben, denke der nächste Test sollte mal eine AC Ladesäule werden... DC geht Problemlos.
    bevor er den Händler belästigt, ist es IMHO einfacher, mal zu einer AC-Säule zu fahren. ;)
