Ja, es steht im Display kWh/100km. Das ist aber falsch! Richtig an der Stelle ist kW! Es ist der Ist Verbrauch / ist Reku. Es wird der Stromfluss gemessen bei der anliegenden Spannung also VA. Und VA ist gleich W.
Mit welcher kW-Leistung wird eigentlich rekuperiert?
Die Leistung wird aber hochgerechnet auf die verbrauchte Energie je 100 km, also kWh/100 km. Das ganze ist analog zum Benziner. Da wird auch der Durchfluss des Sprits gemessen (bspw. Liter/sec) und dann auf 100 km hochgerechnet.
stimmt auch wieder. für diesen durchfluss brauchte es schon "früher" dann OBD & Co
bzw. mancher BC hat im Standgas auf l/h umgeschaltet.
