Skoda Elroq 60 mit 204 PS
  • Hallo zusammen,
    bin neu hier und hab ein für mich interessantes Angebot auf einen Skoda Elroq 60 bekommen, der mit dem APP350 mit 204 PS ausgestattet ist.
    Wusste ich gar nicht, dass der Elroq diesen Motor hat.
    Wollte daher fragen, ob man diese Ausführung bedenkenlos nehmen kann oder gibt es hier irgendwelche Nachteile?
    Sorry, falls das Thema schon mal dran war.
    Danke.
  • Genau, die Elroq mit 204 PS haben den APP310 verbaut von Start bis Aktuell und das neue Modelljahr 2027 was demnächst erst zu den Händlern kommt hat den APP350 mit 190 PS
    Elroq 60 / Stahl-Grau / Regulus 19“ / Clever / AHK / Hankook Kinergy 4S2 X Ganzjahresreifen / VW ID.4 Alupedale
    Abgeholt am 31.10.25
    Software: 5.6
  • In meinem Elroq 50 ist ein APP310 verbaut, Kennung EDCA. maximale Leistung des Motors 170kW. Maximale Leistung der Gleichstromwandlung 125kW.
    Angaben aus Skoda ERWIN.
  • Ja, das ist aber kein Widerspruch: Der APP310 wurde sowohl im Elroq 50 als auch im „alten“ Elroq 60 verbaut. Aber hier geht es ja um den neuen Elroq 60. Der APP310 hat nun ausgedient und wird im 60er durch den APP350 ersetzt. Der 50er wird gestrichen.
    Moin
    !70 PS nicht KW.
    Der Motor ist der Gleiche wie im Elroq 60,
    es ist der APP 310.
    Nur die Leistung ist elektronisch anders begrenzt.
    Interessant ist, das VW beim ID3 NEO wohl eine Version mit schwächerem Motor des APP 360 einbauen wird.
    Skoda scheint sich von einer schwächeren Version verabschiedet zu haben.
    Dafür dann die Ausstattungs-Einstiegsvariante.
  • Ostfriese
    Das hier sind die Daten, die ich aus Skoda ERWIN heruntergeladen habe:
    1.3.4 Motormerkmale EDCA
    Motorkennbuchstabe: EDCA
    Bezeichnung: EIP220, EQ310
    Leistung max.: kW 170
    Drehmoment Nm: 310
    Nennspannung: V 202
    Bauweise: permanent erregter Synchronmotor
    Aufbau: Innenläufer
    Rotor ∅: mm 220
    Einbauort: Hinterachse
    Der Motor ist angegeben in den Grunddaten in ERWIN zu der FIN meines Wagens. Ich glaube den Daten die Skoda für meinen Elroq 50 in ERWIN eingetragen hat.
