Manuelle Kindersicherung Hintertüren
  • Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich die manuelle Kindersicherung der Hintertüren einstelle? Wenn ich die Anweisung des Handbuches befolge, sind dort keine Möglichkeiten zur Einstellung hinter den Gummiabdeckungen vorhanden. Ich kann sie lediglich elektrisch verriegeln, aber dann funktionieren auch die Fensterheber nicht mehr. Ich bräuchte diese Einstellung aber sehr dringen. Ausstattungspaket ist Plus, falls das hilfreich ist. Danke schonmal!
    Elroq 85 | Plus | Winter | AHK | Timiano Grün | 20" Vega
    ich behaupte mal, es gibt nur entweder (mechanische) oder (elektrische) Kindersicherung.
    Die elektrische Kindersicherung ist im Clever- (und damit auch im Plus-) Paket drin.
    Einmal editiert, zuletzt von TorstenW ()
  • Ok, das ist aber irgendwie doof, da dadurch die Fensterheber auch gesperrt werden und ich das dann von vorne öffnen muss. Hatte gehofft, dass es wie bei unserem Superb funktioniert, dass ich manuell verriegeln kann und die Fensterheber zusätzlich elektrisch.
  • Hallo,
    Google sagt, so ist es auch bei mir:
    Die Kindersicherung beim Škoda Elroq wird an den hinteren Türen entweder mechanisch mit dem Schlüssel oder über die Tasten für die Fensterheber in der Fahrertür ein- und ausgeschaltet. [1, 2, 3]
    Mechanische Kindersicherung (Türen)
    • Hintere Tür öffnen.
    • Den integrierten Schlüsselbart aus dem Fahrzeugschlüssel herausziehen.
    • Den Schlüsselschlitz am Türschloss (an der Stirnseite der Tür) in Pfeilrichtung bzw. zum Kindersymbol drehen.
    • Die Tür kann danach nicht mehr von innen geöffnet werden. [1, 2, 3, 4]
    Elektrische Kindersicherung (Fahrertür)
    • Zündung einschalten.
    • Die Taste mit dem Kindersymbol oder dem doppelten Fenstersymbol in der Bedienleiste der Fahrertür (bei den Spiegeleinstellungen/Fensterhebern) drücken.
    • Damit werden die hinteren Fensterheber und die hinteren Türen gleichzeitig für den Innenraum gesperrt. [1, 2]
    Elroq 60, Graphite-Grau Metallic, Loft, Advanced, AHK, Winter, WP, GJR 19" Bridgestone A005 Weather Control SLT, erhalten 27.02.2026
  • Bei allen vorigen Fahrzeugen von uns war dies auch kein Problem diese zu finden. Aber jetzt sehe ich an den vorgegeben Punkten keine Möglichkeit, die Sicherung einzustellen. Könnte mal jemand ein Foto von seiner Tür machen, damit ich es abgleichen könnte. Danke schonmal!
  • Ich habe aktuell noch einen Ford Focus Turnier, der hat auch elektronische Kindersicherungen hinten, bedienbar vom Fensterheberschalter in der Fahrertür. Die Funktion ist ähnlich wie beim Elroq, Sperren der Türen + Fenster hinten mit einer Taste und nur kombiniert möglich. Dafür sind die Löcher, wo eigentlich die mechanische Kindersicherung wäre, leer. Ist also nicht Elroq- oder Skoda-spezifisch, das nicht beide Funktionsweisen verbaut sind. Geht vllt auch gar nicht technisch zusammen.
  • Schau mal hier,
    Die manuelle Kindersicherung beim Škoda Elroq wird direkt an der Stirnseite der hinteren Türen mit dem Schlüsselbart aktiviert. [1]
    Schritte zur manuellen Aktivierung
    • Tür öffnen: Die jeweilige hintere Tür von außen öffnen. [1]
    • Schlüssel vorbereiten: Den integrierten mechanischen Schlüsselbart aus dem Fahrzeugschlüssel herausziehen. [1]
    • Schloss drehen: Den Schlüsselschlitz an der Schmalseite (Innenseite der geöffneten Tür, Schlossfalle) in Pfeilrichtung bzw. zum Kindersymbol drehen. [1]
    • Ergebnis: Die hintere Tür kann danach nicht mehr von innen geöffnet werden. Dieser Vorgang muss für jede Seite separat durchgeführt werden. [1, 2]
  • Er hat doch aber die elektrische Sicherung, dann gibt es KEINE mechanische Sicherung!!! :rolleyes:
