Waschstraßen Modus?
  • Hallo in die Runde, hallo Jorin,
    Ausdruck ist nicht erforderlich. Auch bei Androiden gibt es eine Notiz App. So kannst Du voll digital bleiben und Dir die Notiz auf dem schönen Hauptdisplay anzeigen lassen.😆
    Ist nicht ironisch gemeint, habe ich gemacht und dann doch nicht genutzt.😡😜🤭
    Gruß aus dem Pott
    elroq_fe_cruiser
    Gruß aus dem Pott
    elroq_fe_cruiser
  • Da müsste ich ja die Lesebrille aufsetzen... Den Ausdruck mache ich einfach in Schriftgröße 34. 8o
  • Es gibt keinen Waschstrassen-Modus.
    Ich kann Dir sagen, dass ich in den vielen Wäschen in der SB-Waschstrasse noch nie sowas erlebt habe. Du fährst rein, schliesst das Auto ab, Spiegel klappen an. Vorher guckst Du, dass alle zu ist.
    Einfach nicht am Schlüssel oder der App spielen, dann ist alles gut. Und das ist genau gleich wie beim Verbrenner.
    Hallo, ich habe den Elroq erst seit kurzem, war auch einmal in der Waschstraße. Ich hatte alles so eingerichtet wie vorgeschlagen. Hat auch einwandfrei funktioniert bis kur vor der Ausfahrt. Da ging ohne Zutun die Zündung aus. Konnte so auch keinen Gang einlegen. Leichte Panik kurz Bremse, was sicherlich nicht richtig war, konnte dann aber weiterfahren. Frage, geht die Zündung nach einer bestimmten Zeit automatisch aus? Habe etwas Bammel, erneut in die WA zu fahren.
    hast Du im Sitz "rumgeruschelt" und Deine Allerwertesten von der Sitzfläche angehoben?
  • Hallo, ich habe den Elroq erst seit kurzem, war auch einmal in der Waschstraße. Ich hatte alles so eingerichtet wie vorgeschlagen. Hat auch einwandfrei funktioniert bis kur vor der Ausfahrt. Da ging ohne Zutun die Zündung aus. Konnte so auch keinen Gang einlegen. Leichte Panik kurz Bremse, was sicherlich nicht richtig war, konnte dann aber weiterfahren. Frage, geht die Zündung nach einer bestimmten Zeit automatisch aus? Habe etwas Bammel, erneut in die WA zu fahren.
    Hast du dich abgeschnallt?
    abschnallen alleine ist relativ unkritisch, aber wenn man dazu den Allerwertesten von der Sitzfläche lupft, ist sofort Ende im Gelände....
  • Wenn ich auf N stelle damit das Fahrzeug durchgezogen werden kann kommt immer eine Meldung ob ich das machen möchte und dass ich das Bremspedal treten muss oder sowas ähnliches
    Allerdings gehen gleichzeitig die Parksensoren an und diese Meldung wird überdeckt, so dass ich nicht mehr richtig bestätigen kann
    In den Einstellungen habe ich was gesehen dass man aktivieren kann und dann wohl nicht mehr nachgefragt wird. Wäre das dann das beste dies zu aktivieren und bei Einfahrt einfach auf N stellt?
    21 Zoll
    Bestellt 10.03.2025
    Bisher zufrieden 👍
  • ... auch weiß ich nicht, dass das zum Ausschalten der Zündung führt.
    Dann weißt Du es jetzt. ;)
