  • Ich kann nur sagen wenn ich beim Ausladen nach links schwenke und weggehe schließt die Klappe manchmal, ungewollt geöffnet hat sie noch nie.
    Elroq85 Alpha, Advanced, Matrix, Graphite Grau, 20" Sommer, 19' Winter, Head-Up, WP, AHK, Canton, 5.4.4
    5.6.4 im Anmarsch
  • Dann muss beim Elroq die Sensorposition ungünstig gegenüber dem Enyaq geändert worden sein. Oder ein anderer Sensor verbaut.
    Den Enyaq lade ich seit 01/22 so in der Garage. Oftmals wird das Kabel unter das Auto gezogen, wenn ich eine Windung zu wenig vom Halter abwickle, oder das Kabel macht genau da wor der Sensor sitzt einen „Katzenbuckel“, weil ich es nicht entwirrt habe.
    Die Heckklappe ging dabei noch nie auf.
    Unabhängig von der Umgebungshelligkeit.
    Scheint so zu sein, dass ein anderer Sensor verbaut bzw. dieser anders positioniert ist.
    Das von dir beschriebene Szenario trifft zu 100 % bei mir auch zu.
  • Das deckt sich mit der Rückmeldung die ich Nachfragen vom freundlichen bekommen habe:
    ..Guten Tag, zu sensibles oder einfaches öffnen des virtuellen Pedals ist bereits bekannt bei den Modellen Elroq und Enyaq MJ.26, aktuell wird hier bereits an einer SW Lösung gearbeitet, mit der SW0014 für das SG ViP soll dann das Problem behoben sein. Bis dahin bitten wir darum die Reparatur zu verlegen, oder nach Absprache mit dem Kunden vorübergehend das ViP zu deaktivieren...
    Ich werde das noch eine Zeit beobachten.
    Am Wochenende ist mein Hund unter dem Heck durchgelaufen,
    was das Fahrzeug als Aufforderung zum Öffnen der Klappe interpretiert hat.
    Heute bin ich in ca. 40cm hinter dem Auto vorbeigegangen.
    Die Heckklappe ging auf.
    Ich hatte die Umprogrammierung der Software nicht nur auf den Schliessvorgang bezogen.
    War wohl voreilig.
  • Hmm, das sollte aber nur Öffnen, wenn da jemand mit dem Schlüssel davor steht. Nicht wenn zufällig ein Tier oder eine Person ohne den Schlüssel vorbeiläuft.
    Das Problem ist doch aber, dass die Heckklappe öffnet, wenn man nur dran vorbei geht. Ohne Fußtritt unters Auto. Deshalb ist diese Funktion absolut unbrauchbar!
    Elroq 85, Graphite Grau, Advanced, WP, Sportpaket, AHK
    SW: 5.6; WR: Borbet Z, Dark Grey Matt mit Barum 235/255
