  • Ich habe heute etwas festgestellt, was ich für etwas merkwürdig halte:
    Ich habe im Dunkeln die Lichthupe betätigt, um einen Autofahrer zu zeigen, dass er vor mir raus fahren kann.
    Also 2-3 mal den Lichthebel gezogen.
    Das hatte zur Folge, dass die Lichtautomatik des Matrix deaktiviert wurde. So musste ich dann erst wieder nach vorne drücken, um sie zu aktivieren.
    + Wärmepumpe
    + Winterpaket
    + Anhängerkupplung
    + 21 Zoll Supernova Felgen
  • Und ich habe heute festgestellt, dass ich den Blinkerhebel nach unten drücken muss wenn ich links abbiegen möchte.
    Ok, ich mag Ironie und Humor, aber bei allen meinen letzten Autos, war die Lichtautomatik NICHT deaktiviert, nach Betätigen der Lichthupe, vor allem aber, weil es dann AUFgeblendet bleibt und wenn man darauf nicht achtet, der Gegenverkehr geblendet wird.
    + Wärmepumpe
    + Winterpaket
    + Anhängerkupplung
    Einmal editiert, zuletzt von Elroquento ()
  • Das Ziehen des Hebels zu sich deaktiviert das Matrix-Licht meiner Erfahrung nach nur dann, wenn es in diesem Moment aktiv ist, also auch das blaue Licht im Display dies in diesem Moment anzeigt. Das wäre aber merkwürdig, wenn es bei dir bei so geringen Geschwindigkeiten und auch noch vermutlich innerorts aktiv gewesen wäre. :/
    Hallo, ich bin Noomi. Ich bin ein Elroq 85 in Timianogrün. Innen trage ich Loft, mit Advanced- und Winter-Päckchen, außen 20"-Stiefel Modell Vega und eine AHK. Ich komme ohne Wärmepumpe daher und in meinem Herzen trage ich Software 5.4.
  • Mittlerweile finde ich es etwas doof dass das Auto jedesmal ausgeht wenn man nur mal kurz aussteigen möchte. Das ist aber nichts was mir den Tag verdirbt.
    Das werde ich genießen!
    Bei meinem Ford schaltet sich das Fahrzeug ab, sobald eine der vorderen Türen geöffnet wird. Also auch, wenn der Beifahrer ein- oder aussteigt...
    Elroq 85 Sportline, Race Blau-Metallic
    Advanced- & Winterpaket, Wärmepumpe, AHK, 21" Supernova
  • Wäre da nicht die Lösung, das Ausschalten bei Erheben vom Sitz zu deaktivieren? Dann müsste man das Auto per Taste am Lenkstock starten und beenden und dann bliebe es doch an, wenn man aussteigt, oder habe ich da gerade einen massiven Denkfehler?
  • Theoretisch wäre eine Deaktivierung denkbar, auch eine manuelle Überbrückung des Schalters. Ob er dann aber irgendwelche (Folge-) Fehler anzeigt, z.B. weil er erkennt das der Schalter nicht funktioniert?
    Mir ist die Funktion wichtig, weil er zumindest bei den Skodas auch gleich die Feststellbremse aktiviert. Müsste aber auch durch Betätigung des Start Knopfes funktionieren.
  • Deaktivieren kann man die Sitzerkennung doch in den Einstellungen des Autos, das darf dann nicht die Garantie beeinflussen oder Folgefehler nach sich ziehen.
  • Ich dachte "size doesn't matter". =O
    Da hast du auch Recht.
    Länge ist egal, das hin und her macht die Meter.....
    Wie genau "steigt" ihr aus bzw. stellt ihr das Auto ab? Wenn ich einfach in D in die Einfahrt fahre und den Fuß von der Bremse nehme fährt das Fahrzeug ja wieder los. Ich bin also schon gezwungen den Start/Stop Knopf zu drücken, damit dann automatisch die Parkbremse angezogen wird, oder? Beim losfahren reicht ja ein kurzer Druck auf die Bremse und man kann den Wählhebel in Position bringen.
    Sorry für die vielleicht doofe Frage aber ist mein erstes E-Fahrzeug.
    Bestellt am 26.05.25: Elroq 85 in Race Blau, Advanced Paket, Winter, AHK, Lodge | Geplante Lieferung ca. November 2025 | Gebaut: 16.10.25 | Angekommen im Autohaus: 29.10.25 | Fahrzeug übernommen: 08.11.25
